myocean
    honda xr 400, bm enduro 250, bm street 250
    Сергей
1 121 просмотр профиля
Достижения myocean
  1. myocean
    KTM DUKE 200 ABS
    Продаётся КТМ Duke 200, версия с ABS. Отличное техническое состояние и внешний вид. Установлено много функционального тюнинга. Цена до нового года 135к. Подробнее... KTM Duke 200, версия с ABS купить в Московской области на Avito — Объявления на сайте Avito
  2. myocean
    stels trigger 50X
    Уже не актуально, тему можно закрывать...
  3. территориально где?
  4. myocean
    stels trigger 50X
    Доброго времени суток! Куплю Stels Trigger 50X... Территориально - Москва и Московская область...
  5. Взможно повторюсь, Минск r250 он же megelli https://www.youtube.com/watch?v=Dm-5GEV5p00
  6. Если не секрет, а что с БМками случилось, почему их уже нет и не будет?
  7. Дело в том что фото залиты на моем сервере, здесь выложены ссылки, но по ссылкам, как показала практика, то же есть ограничение...
  8. Поддерживаю... масло решает...
  9. Лукавить не буду, не свет, есть небольшие притёртости...
  10. Ну собственно как и обещал, внутренности на фото... Некоторые детали еще в процессе очистки... некоторые очищены и продуты... на некоторых поверхностях нанесен свежий герметик (видно на фото) Все фото не влезли из-за ограничений на форуме (поэтому рандомно по удалял), кому интересно можно скачать все архивом по адресу http://www.miakro.su/bm/moto.rar Двиг собрали... промыли, залили свежее масло + мототек 4 (он же супротек для мото с четырехтактным двигателем)... В принципе, как и говорили, ничего сложного, 2 дня на все про все... в том числе снятие и установку... Сейчас мотоцикл на стадии обкатки (покатушки в режиме дедушки)... Что порадовало, за 8к пробега все детали находятся в отличном состоянии... Из опыта, цепь ГРМ нужно держать всегда в натянутом положении, иначе соскочит со звезды, с другой стороны поставить ее на место никакой трудности не представляет... Песок под правой передней шпилькой, как и говорилось... удален... Клапана протестили заливом керосина, что порадовало ничего нигде не сочится... Перед установкой поршня цилиндр был смазан маслом... перед первым запуском движок немного покрутили стартером со снятым колпачком со свечи, чтоб масло поступило во все части... Завелся без проблем, сразу с пол оборота ;) При заведенном движке и открученной крышки для регулировки зазоров клапанов, протестили поступление масла в голову... По присадке... движок был прогрет до рабочей температуры, далее залито пол флакона согласно инструкции, далее полноценная работа движка (поездка длительностью 25 минут)... в будущем, по отметке в 400 км, смена масла + оставшиеся пол флакона... Еще... откручивать крышку коленвала лучше на горячую... иначе можно сорвать паз под шестигранник... спасибо каналу https://www.youtube.com/channel/UCKZjAgdhBKyEgWrkN7D1PTQ за дельные советы!
  11. Дружи, подскажите, сколько нужно обкатывать новый поршень с кольцами?
  12. по симметрии точно сказать сложно, так как они одинаковы, единственное габарит не по центру, смещен вправо в моем случае (или влево по ходу движения)...
  13. настроить свет полагаю можно наклоном фары, но я не заметил каких-то ухудшение, наоборот... только плюсы... да, купил обычную фару от копейки российского производства, далее перепаял штекер под H4, там все просто, стоит рублей 40р... сама фара 190р... (за металл и стекло!) далее снял пружинки, их 4 штуки, извлек стекло + отражатель, они едины, что пришлось доработать, так это снять скобу (ее функционал неизвестен) та что по центру сверху на металлической окантовке и на самой фаре удалить ушки крепления, делается голыми руками... далее оправляем новую фару, закрепляем пружинками, и все...
  14. Все познается в сравнении... имхо! ;)
  15. Кстати по поводу светодиодиков и лампочки... Удалось сменить отражатель и стекло со штатных пластмассовых на метал и стекло от фары Освар для ВАЗ 2101 (встал как влитой)... и лампу на H4
