Весь контент WiLLeR
Цепь нельзя укорачивать, в вашем случае нужно менять цепь, а по хорошему я бы заменил и ведущую с ведомой звездой
Школ таких нет, у нас в Крыму даже с кроссом тяжеловато не говоря уже об эндуро, лучше искать компании эндуристов и с ними вкатываться,в каждом городе такие есть, что бы найти компанию достаточно вечером особенно на центральных улицах и площадях поймать любого мотоциклиста и спросить пару телефончиков кроссменов и любителей эндуро и вам никто не откажет. Вот и возможность получить бесплатный опыт с отличными видами на местные достопримечательности в хорошей компании в любом городе Крыма, можно еще искать через социальные сети.
На мотоцикле не чувствуется что каток тяжелый, просто лишний вес для эндуро это не хорошо, каток жесткий стирается не быстро, очень понравилось как в поворотах держит сыпучий грунт,мелкую гальку и гравий, по езде ДОП гудит как самолет. По поводу того что подвеска дубовая это с непривычки, у самого такое было после того как пересел с лайт эндуро Geon X- Road на хард эндуро, просто ТТR это "мягкая раскладушка" с большим и мягким сидением для езды, а на хард-эндуро больше стоять приходится чем сидеть а вот вибраций замечено не было.
Не знаю как ты но на Ranger откатали отлично и аморт полностью устраивал, на Crosrunner тоже установлен амортизатор от Ranger и проблем никаких, жопа работает как надо
У меня было такое что смотровое стекло в конденсате было. При замене масла нужно 3 фильтра откручивать иначе все старое масло не сольешь
гравий и сыпучий грунт держит отлично, фирма CST, по цене не скажу брал не новую, из минусов на мой взгляд это вес почти 6.5 кг
у меня сейчас 120/100 стоит, думаю и шире влезет
Толку от китайского гидравлического рычага сцепления не будет, мягче оно не станет, выкинутые деньги
http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=2986 Может кому не лень будет читать, но многое тут интересно, в том числе установка карба FCR 37, Geon почти такой же как Racer
30мм дифузор, нам не пойдет очень маленький,если брать карб то FCR37 а цена у него ппц дорогая
Купить новый шланг и уложить его нормально что бы не терся.
У нас в городе, Феодосия, практически у любого токаря есть материалы на руках. А по поводу бронзы - тоже не плохо но лучше выточить внутри втулок канавку для смазки и поставить тавотницы, а для капролона ничего этого не нужно.
У токарей этот материал должен быть
Правильно, я из капролона выточил и забыл про все проблемы
Все правильно! Клапана зажаты у всех с завода, в карб лезть не нужно если мозги не еб...т, ну а в остальном можно (даже криворукому разобраться), сменить жидкости, подтянуть болты и прочее, не зря этот форум тут, если что непонятно помогут, покажут. Но Ваше Т.О. очень дорого вышло- даже без приключений с ДПС, да и масо в мотор не долили ( при полной замене масла, с промывкой 3х фильтрующих элементов, выходит 1.5 -1.6 литра масла) без разборки масляных сеток чуть больше 1 литра.
Если родные металлические втулки (пальцы) без износа и деформации то можно их оставить, в противном случае точим другие. Зазоров быть не должно металлический палец должен с усилием проворачиваться в капролоновой втулке
Все это лечится у токоря вытачиванием капролоновых втулок вместо подшипников
Несем это дело к токарю, точим втулки из капролона и радуемся жизни
В верхнее крепление нужно новые втулки вытачивать, а от смазки густой толку нет.
Да ставь любые, стоковые колодки тоже отлично работают, а вот тормозную жидкость нужно менять по любому, я поменял на BOSH и тормоза просто супер на стоковых колодках ибо с завода вместо тормозухи там какой той кисель непонятный залит
Отлично работает амортизатор от Ranger, скорее всего вам такой образец попался
Смотри верхнее крепление заднего амортизатора, там люфт огромный продольный и поперечный с завода. Там вместо сайленблока стоят алюминиевые втулки из двух половинок которые люфтят просто жуть
Обращайтесь
