Sh4dowYar
    Stels 250 Enduro -> Racer xzr 250
    Алексей
    Ярославль
  • Интересы
    Бухать
893 просмотра профиля
Достижения Sh4dowYar
  1. Ну в теории зафиксировать положение игоы можно чуть ли не проволокой. Вот такую стопорную шайбу можно поставить. Или тупо из железки вырезать.
  2. Мопед рейсер xzr 250. Я вроде про то и говорил - декомпрессор на всех 177 двигателях стоит. Если компрессия 9 - значит он не работает. Не может быть, слишком разные показания. Разница ну никак не должна быть такая существенная. С такими результатами можно только предположить, что на холодную компрессия измерена с рабочим декомпрессором, а на горячую декомпрессор не работал. Компрессию мерил с полностью выкрученным газом?
  3. На 177фмм должен стоять декомпрессор, компрессия должна быть в районе 4.5-5.5 очков. 9 очков => что-то не то
  4. У меня рейсер 250. Правый пульт вообще удалил. Вместо него купил пульт вроде как ой рейсера 150 или 200 (такой как на картинке), точно не помню, на кнопку поставил отключение фары. Задний габарит горит постоянно.
  5. Бля пацаны, вам не страшно в сандаликах ездить??? Мне даже со стороны не по себе как-то :wacko:
  6. Sh4dowYar
    RACER RC200GY-C2
    У меня 80% падений происходит на левую сторону, тк. справа находится тормоз, левая нога после травмы, ну и налево ты поворачиваешь чаще, чем на право - движение-то правостороннее! :D
  7. Sh4dowYar
    RACER RC200GY-C2
    Штраф я имел ввиду не тот, который тебе корячится, а тот, который ему корячился. Ну раз уже его пощупали - тут уже и разговаривать нечего.... Ты пересмотрел фильмов про уркаганов. Вообще-то все заключенные в зоне работают и практически ничего за это не получают. Кто не работает, отъезжает на изолятор, где приятного мало. Не работают только в тюрьме, но пацан сейчас там не находится, соответственно находиться не будет. Когда светит реальный срок, обычно подозреваемых, как раз помещают в тюрьму до суда. Раз пацан на свободе = светит условка. Возможно, конечно, что я не прав. В любом случае наказание в виде разбитой морды и 20 000 рублей вместо условки/120 000руб/реального срока - мягко говоря не очень строго и справедливо. Ну как бы там ни было, это не мое дело, я лишь высказываю свое мнение B)
  8. Sh4dowYar
    RACER RC200GY-C2
    Раз заинтригован - следуй инструкциям: :rolleyes: http://www.china-moto.ru/forum/topic/5046-давайте-взвесим-свой-эндуро/
  9. И тебе привет! Если планируешь катать не лайтово, а с падениями - сразу смело заказывай складную лапку кпп. Эта гнется даже не то, чтоб при падении, а при малейшем заваливании, как бараний рог! Но и выпрямляется легко...
  10. Потерялась пластинка, которая прижимает держит заднюю колодку. Где найти или может кто что посоветует?
  11. Sh4dowYar
    RACER RC200GY-C2
    Более глупых идей я не слышал. Надеюсь, что это было в шутку сказано. Если человек несовершеннолетний, ответственность за него несут родители. И хоть 16 лет - это уже вполне себе ответственный возраст, мать должна отвечать за своего сына полностью, на то она и мать. Ну в данном случае, раз батька сидит, тут все понятно, что семья явно не образцовая и кража явно не по хулиганке, чтоб понять и простить. Ну тут 2 варианта по моему мнению. Я считаю, что либо нужно делать все строго по закону, пацан наверняка получит условник. Соответственно это будет правильно, вор понесет наказание, но ты с этого ничего не поимеешь, а сам потеряешь. Либо брать деньги и "простить засранца", что не правильно с человеческой точки зрения, но выгодно. Тут уже решать тебе, но лично я бы поступил по второй схеме только при выгоде в пол-штрафа, не меньше. Пффф!! Глупости какие! Это совсем не наказание. Это называется "я прощаю тебя, давай хоть на пиво" Никто ему никаких ребр не пересчитает, я уверен на 95%. Ну и 5% - это максимум по морде получит разок.
  12. После покатушек и после мойки часто пропадает. Не совсем в ноль, а тихо бибикает, как-будто его подзамыкает что ли. Находится он в таком месте, что собирает всю грязь и воду. У меня обычно проходило само, как вариант можно продуть сжатым воздухом. Проверить сам клаксон - подай с аккумулятора "+" и "-" напрямую на его клеммы. Если все работает норм - дело в кнопке 95%.
  13. Sh4dowYar
    RACER RC200GY-C2
    У меня стоит перед 70х100, у узкой много плюсов за исключением езды по песку - сразу втыкается. Вообще вперед встает любая. Зад 17 радиуса влезает до 130 без проблем. 18 радиус - 120 максимум проверена, 130 уже под вопросом. И нужно учитывать, что цепь у тебя должна быть подрастянутая - т.е. колесо не в самом начале маятника, иначе резина протектором может задевать за основание маятника.
  14. Разницы 35 и 55 ватт практически нет. Для света нужно либо ставить ксенон, либо менять фару, либо ставить доп. свет. Аккум не посадит. Фара пластик, отражатель пластик, по отзывам от 55в ничего не плавится. На скорость звезду лучше менять заднюю, ставить 44-46 зубьев. Скорость увеличивается совсем незначительно, но обороты уменьшаются на 500-1000. Ведущая звезда сток 17 зубов - далеко не факт, что 18 влезет. На телефонах есть функиция температуры батареи :) А вообще такой температурный датчик не актуален, ибо будет всегда на солнце. Нужно, чтоб экран был на руле, а сам датчик был выносной и прятать его куда-нибудь под сиденьку, подальше от солнца и от греющихся частей дрына
  15. Лампочка Н4 стоит от 50 рублей за штуку. Поставь новую и не парься. Дешевые быстро перегорают, дорогие дольше, но все рано или поздно кончаются. Можешь проверить элеткрику, напряжение акб, но я сомневаюсь, что дело в коммутаторе. В 95% случаях дело в самой лампе. Если в электрике ноль - как ты собрался проверять - заплати 200 рублей электрику.
