Весь контент Sh4dowYar
Ну в теории зафиксировать положение игоы можно чуть ли не проволокой. Вот такую стопорную шайбу можно поставить. Или тупо из железки вырезать.
Мопед рейсер xzr 250. Я вроде про то и говорил - декомпрессор на всех 177 двигателях стоит. Если компрессия 9 - значит он не работает. Не может быть, слишком разные показания. Разница ну никак не должна быть такая существенная. С такими результатами можно только предположить, что на холодную компрессия измерена с рабочим декомпрессором, а на горячую декомпрессор не работал. Компрессию мерил с полностью выкрученным газом?
- 5 308 ответов
- dakar250
На 177фмм должен стоять декомпрессор, компрессия должна быть в районе 4.5-5.5 очков. 9 очков => что-то не то
- 5 308 ответов
- dakar250
У меня рейсер 250. Правый пульт вообще удалил. Вместо него купил пульт вроде как ой рейсера 150 или 200 (такой как на картинке), точно не помню, на кнопку поставил отключение фары. Задний габарит горит постоянно.
- 5 308 ответов
- dakar250
У меня 80% падений происходит на левую сторону, тк. справа находится тормоз, левая нога после травмы, ну и налево ты поворачиваешь чаще, чем на право - движение-то правостороннее! :D
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Штраф я имел ввиду не тот, который тебе корячится, а тот, который ему корячился. Ну раз уже его пощупали - тут уже и разговаривать нечего.... Ты пересмотрел фильмов про уркаганов. Вообще-то все заключенные в зоне работают и практически ничего за это не получают. Кто не работает, отъезжает на изолятор, где приятного мало. Не работают только в тюрьме, но пацан сейчас там не находится, соответственно находиться не будет. Когда светит реальный срок, обычно подозреваемых, как раз помещают в тюрьму до суда. Раз пацан на свободе = светит условка. Возможно, конечно, что я не прав. В любом случае наказание в виде разбитой морды и 20 000 рублей вместо условки/120 000руб/реального срока - мягко говоря не очень строго и справедливо. Ну как бы там ни было, это не мое дело, я лишь высказываю свое мнение B)
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Раз заинтригован - следуй инструкциям: :rolleyes: http://www.china-moto.ru/forum/topic/5046-давайте-взвесим-свой-эндуро/
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
И тебе привет! Если планируешь катать не лайтово, а с падениями - сразу смело заказывай складную лапку кпп. Эта гнется даже не то, чтоб при падении, а при малейшем заваливании, как бараний рог! Но и выпрямляется легко...
Более глупых идей я не слышал. Надеюсь, что это было в шутку сказано. Если человек несовершеннолетний, ответственность за него несут родители. И хоть 16 лет - это уже вполне себе ответственный возраст, мать должна отвечать за своего сына полностью, на то она и мать. Ну в данном случае, раз батька сидит, тут все понятно, что семья явно не образцовая и кража явно не по хулиганке, чтоб понять и простить. Ну тут 2 варианта по моему мнению. Я считаю, что либо нужно делать все строго по закону, пацан наверняка получит условник. Соответственно это будет правильно, вор понесет наказание, но ты с этого ничего не поимеешь, а сам потеряешь. Либо брать деньги и "простить засранца", что не правильно с человеческой точки зрения, но выгодно. Тут уже решать тебе, но лично я бы поступил по второй схеме только при выгоде в пол-штрафа, не меньше. Пффф!! Глупости какие! Это совсем не наказание. Это называется "я прощаю тебя, давай хоть на пиво" Никто ему никаких ребр не пересчитает, я уверен на 95%. Ну и 5% - это максимум по морде получит разок.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
После покатушек и после мойки часто пропадает. Не совсем в ноль, а тихо бибикает, как-будто его подзамыкает что ли. Находится он в таком месте, что собирает всю грязь и воду. У меня обычно проходило само, как вариант можно продуть сжатым воздухом. Проверить сам клаксон - подай с аккумулятора "+" и "-" напрямую на его клеммы. Если все работает норм - дело в кнопке 95%.
У меня стоит перед 70х100, у узкой много плюсов за исключением езды по песку - сразу втыкается. Вообще вперед встает любая. Зад 17 радиуса влезает до 130 без проблем. 18 радиус - 120 максимум проверена, 130 уже под вопросом. И нужно учитывать, что цепь у тебя должна быть подрастянутая - т.е. колесо не в самом начале маятника, иначе резина протектором может задевать за основание маятника.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Разницы 35 и 55 ватт практически нет. Для света нужно либо ставить ксенон, либо менять фару, либо ставить доп. свет. Аккум не посадит. Фара пластик, отражатель пластик, по отзывам от 55в ничего не плавится. На скорость звезду лучше менять заднюю, ставить 44-46 зубьев. Скорость увеличивается совсем незначительно, но обороты уменьшаются на 500-1000. Ведущая звезда сток 17 зубов - далеко не факт, что 18 влезет. На телефонах есть функиция температуры батареи :) А вообще такой температурный датчик не актуален, ибо будет всегда на солнце. Нужно, чтоб экран был на руле, а сам датчик был выносной и прятать его куда-нибудь под сиденьку, подальше от солнца и от греющихся частей дрына
Лампочка Н4 стоит от 50 рублей за штуку. Поставь новую и не парься. Дешевые быстро перегорают, дорогие дольше, но все рано или поздно кончаются. Можешь проверить элеткрику, напряжение акб, но я сомневаюсь, что дело в коммутаторе. В 95% случаях дело в самой лампе. Если в электрике ноль - как ты собрался проверять - заплати 200 рублей электрику.
Не помню, вроде обычное, сантиметров 12-15 длиной. Сначала сверлил тонким, 4-5мм в диаметре, чтоб сделать направляющие отверстия, иначе можно расцарапать всю хромнакладку, и сверлил под углом немного, да разберешься. Мне просто лень ее снимать было. Ну а вообще просверлил 2-3 "дырки" - прокатился - послушал, как оно. Я сначала 3 сделал, день катался - еще 1 сделал - еще день катался, на 5ой решил остановиться :D
Честно говоря - убожество. Пытаться сделать из эндурки защиту от падений, как на дорожнике?? Нууууу. не знаю..... Вот ты вроде руль поднял - чтоб стоя ездить? И как ты собрался совмещать и то, и другое? Бак ногами уже не обхватишь, да даже сидя как на лошади сидеть будешь. Да еще и при падении этим же металлическим каркасом тебе ноги придавит в колене или голени!! Если жалко пластик - либо используй лайтово без возможных падений - дак тогда и дуг никаких не надо, либо покупаешь комплект наклеек = 1900руб, либо покупаешь второй комплект пластика - тоже в 2000 уложишься примерно.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Я тупо просверлил 5 отверстий диамтером 7.5мм, даже не снимая хромированой накладки. Стал более злой. Немного слышно тут. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-135#entry184945
Решил проблему установкой высокого руля от irbis ttr 125. По гаражам катался - земля и небо, стоя удобно и без напряга. На кипиш не ездил, фотки сделаю, как будет время. Смотрится конечно злостно и люто, но я думаю, что что мощей не хватит для такой резины - в букс не сорвешь и широковата все-таки. Пойдет толко для жидкого наверно? Сам сунул зад "оллтеррайн" kenda k270 4.6хR17, перед тонкую кросс pirelli mx scorpion 70/100хR19 - вконтакте фотки скидывал. В бою пока не тестил, но сток однозначно только для очень твердого грунта. Чета у меня совсем другие показатели, с 16 зубами уже орет, как резаный на 100кмч, 15 зубов ставил 1 раз - вообще скорость не набирает. С 16-ю 100-110 по спидометру пойдет, но не спокойно, а с долгого разгона. Но т.к. большая парусность, максималка для меня мало важна.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Чувак, я нормально отношусь ко всем критикам и критикующим комментариям, к твоему то же отнесся с пониманием. Рукожопом никого не считаю, и вроде я такого не говорил. Рукожоп - человек, который сам накосячил или не может что-то сделать нормально. А усмехнулся потому, что ты сам сказал, что ты купил уже ЗАВЕДОМО сломаный мотоцикл. То есть ты знал об основных проблемах, но все равно купил, вот это мне не особо понятно. Ну и соответственно, если ты не знал о какой-либо проблеме - звон в двигле, не четкое включение передач - это не значит, что все мотоциклы говно. Это может значить, что именно тебе достался такой экземпляр, т.к. у остальных таких проблем нет. А такие экземпляры бывают с новья на любой технике, хотя, как показатель стабильности качества, это, конечно же, жесть - че тут скрывать...
Ведущая звезда сток 17 зубьев, ведомая 50. Я ведущую поставил на 16, так и катаю, динами сильно возросла, максималка упала на 10кмч, но больше 80-90 не езжу. Мот не для дороги, а для грунтовок. Для езды по асфальту я бы не стал его брать. Но лично я катаю не только по твердому, но и по жидкому, бывает, тоже иногда. Эксплуатировать по серьезному не стесняюсь, пока все норм, тьфу 3 раза. Из поломок - тянется цепь и 2 раза от продубасов раскручивалась гайка рулевой колонки. Все остальные мелочи происходят по моей вине :P Каждому удобна своя высота. Так же для разной эксплуатации требуется разная высота. Ну и при одинаковом росте возможна разная длина ног. Я 178, на асфальте достаю только носками, но ниже ни-ни! Даже задрал бы чутка в идеале. Хочешь ниже - опускай перья вилки и смотри на гайку амортизатора - она регулируется, но я не крутил.
Прочитал пост нового комрада, почему-то про себя усмехнулся :rolleyes: Ну да ладно, тоже отпишусь: Проблем с коробкой нет, включение четкое всех передач. Нейтраль ловить сложно было по-началу, но это дело привычки. Вилка работает, как надо, отыгрывает все кочки и неровности, люди, катающие на япошках были сильно удивлены. Но сравнивать особо не с чем, масло в вилке менял сам, пихал по 260 мл. на перо. При покупке нового мотоцикла масло в двигуне нужно менять нужно СРАЗУ ЖЕ, не дожидаясь пробега в 300км!!! На сколько мне известно, заслонки на карбюраторной технике стоят практически везде. У меня лично был ваз 2107, есть бензопила штиль 2т, китайская бензопила 2т, лодочный мотор 2т, бензотриммер 2т - везде есть подсос. По советсткой технике не знакток, но если я не ошибаюсь, на планете обогатители были выведены на руль. Вот скутер был давным давно - honda tact af51 - вот там вроде как не было подсоса, но это скорее исключение! На счет зимы не знаю, сейчас мотоцикл стоит в гараже, при наружной температуре от 20 и выше на холодную заводится без проблем без манипуляций с заслонкой. Раньше тоже заслонкой пользовался постоянно, но как-то попробовал просто завести - схватил, причем сразу же. Не забуду - сниму видео завода на холодную, чтоб не быть голословным... Подтверждаю, при резком сбросе с больших оборотов, имеются те же симптомы, предположительно из-за богатой смеси. Но серия у меня не большая - 3-4-5 пуков. Нагар на свече, как на картинках, поэтому не заморачиваюсь.
Тоже озадачился низким положением руля. Где брал такие проставки? Заказывал у токаря? Сколько будут стоить такие штуки примерно?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
По-ходу у меня такая же проблема. Сигнал работал с перебоями - я списывал это на сам клаксон. И в один прекрасный день мот просто отказался заводиться. Завел с кика, сначала грешил на аккум, но показал 13.6V, потом обнаружил перегоревший предохранитель, замкнул провода без него и катал еще километров 50 :) Визуально вроде изменений никаких, надо бы сегодня проводку перековырять. Больше всего в технике не люблю электрику. Не мое это :(
