drone05
Racer RC250XZR
DroNe
Пол
Город
Нягань, ХМАО-Югра
Достижения drone05
на картинке из поста выше есть красный клапан на амортизаторе сверху. Я его сломал ((( где взять такой или аналог?
при 34 мм площадь сечения 907 кв.мм при 37 мм площадь сечения 1075 кв.мм при 39 мм площадь сечения 1193 кв.мм на каждом шаге площадь растет более чем на 10%, а значит тот же объем воздуха, необходимый для двигателя будет создавать меньшее разряжение в самом карбюраторе что влияет на смесеобразование
я тоже думаю что на 34-37мм показатели могут быть лучше чем на 39. если я правильно понимаю устройство карба, то ускорительный насос нужен только чтобы убрать провал при резком открытии дроселя
да у нас тут один магазин который торгует подобными вещами. У них нет и не ожидается. Нужна задняя на 51 зуб
кто нибудь заказывал звезды на али. Не могу найти ((( Поделитесь ссылочкой
я думаю что бы исключить тормозной суппорт, надо не на тормозе качать, а уперевшись передним колесом во что-то.
FCR37 обычно ставят кто-то даже 39. Поиском пошарься. Было тут
не маловат будет? у нас 34 в стоке
редкостная гадость
по ссылке китай ноунэйм. Такой больше чем за 70 даже смотреть нет смысла. Пишут 24л.с., а двиг воздушка двуклапанная, т.е. в лучшем раскладе 16-17 сил. Стоит ли вообще с таким продованом связываться, если он сходу так врет нагло? ВМ или Стелс как уже писали выше. по экипу: про тапочки то забыл совсем. Без них никак
я так и думал, просто выше товарисч отписался что поставил и я был сильно удивлен. Хотелось услышать что же из этого вышло. А вышло что на 170 двиг поставил ))) ссылку в студию, охота посмотреть что же там такое. Я после долгих поисков находил только за 12 и дороже
вот и я подумал что где-то тут подвох. PZ30 стоит копейки, а 34 почему-то как лопасть от вертолета (((
pz30 на наш мот? не маловат будет? Родной же 34 а ткните носом где PZ30 на наш мотор ставили, сам не нашел :(
