Юрок-75
Весь контент Юрок-75
  1. В задние подножки.
  2. В 16тыс. отрегулировал зазоры на клапанах, пропала какая-либо вибрация, начинает что то появляться на 7200 об. а это 103 км/ч.
  3. Просто отключай, и всё будет работать.
  4. На игле тоже надо снять резинку))))
  5. От ацетона даже резиновые прокладки раскисают!
  6. Карб надо промывать бензином, чтобы не оставалась оксидная плёнка, иначе карб будет плохо пропускать бензин, из личного опыта, может вовсе незавестисть.
  7. Надо любить свою технику, ну и иногда балывать!
  8. Зачем под стекло? Всё это сделано чтобы ездить с комфортом, а некрасиво я делать не умею. Делай хорошо х..... само получится.
  9. Там кроме этого напихано будь-здоров.
  10. Лампа в фару 12т., а так по мелочи: датчик давления масла, звёзды, цепь, ветровик, аккум, все остальные лампы, электронный тахометр, электронный вольтметр, и так всяких прибамбасов.
  11. Форма сиденья такая, надо задницу немного назад сдвигать.
  12. Руки в локте сгибать надо, а не с вытянутыми руками ездить!
  13. Руль поднимается не только на верх, в основном он двигается к вам, тоесть расстояние до руля уменьшается, тем самым посадка становится более свободной.
  14. Всё сделано своими руками. Я и без этого в него нового с салона 60 т. втюхал!
  15. Руль стоковый, наклон по вилке, сноятпроставки на 80 мм., т.е. руль поднят, сижу ровно, руки слегка согнуты, расслаблены, посадка в кайф. Рост 172.
  16. Можно сделать и вот так
  17. Я тоже такую поставил, подходит от мопедов.
  18. Вообще это не подсос а закрывание воздушной заслонки, чтобы холодный воздух не сосал.
  19. Это так у всех Нитриков
  20. Подмотай асбестовой ниткой
  21. У меня не получилось, крутил, вертел, целый час так ничего не получилось.
  22. На блоках есть шпильки фиксации под них надо в руле сверлить отверстия. Я менял , у меня всё норм.
  23. Верхняя часть выгнута трубой из толстостенной нержавейки диаметром 15 мм, и прикреплена 4 хомутами к задней ручки. Сверху площадка из 15 фанеры к ней крепятся тяги из кухонной релинговой трубы 15 мм которые одеваются на крючки задних подножек.
  24. Делал сам.
  25. Обтекатель сейчас другой, из пластика в форме волчьей морды.
