Sergo_ul
    Serg
533 просмотра профиля
Достижения Sergo_ul
  1. про 2Т знаю) спасибо за информацию:-)
  2. ВАНО Ну например на днепре у меня есть на приборке значок отсутствия давления масло, очень полезно. :-)
  3. Подскажите, у нас на приборке есть значок отсутствия давления масло?) И что там вообще еще показывает, кроме нитралки ,поворотников и дальнего?
  4. Странно, то есть датчика спидометра целиком с проводом на наш нигде не продаётся? или я плохо ищу. помогите найти,пожалуйста (
  5. Вот http://scootermag.ru/product/privod-spidometra-xr250w-datchik/ . Ищу месяц уже , никак не найду на наш(
  6. Кто в курсе, xr250w это наш, или это старая модель? :)
  7. Подскажите, сколько нужно натягивать цепь? и как понять, перетянул ,или нет?)
  8. Кто знает, с каким цоколем лампочки в переднем и заднем габаритах ?
  9. в общем, разобрал спидометр. все с ним в порядке, ток вещде идет. в чем может быть еще проблема?( у кого тоже не работал?
  10. я заливаю 7100 15 w50нейтраль нормально ловится, за редким исключением. когда не ловится , просто чуть чуть толкая мот вперед и всё нормально )
  11. Такой мне прислали, это только сам магнит. Поставил,не работает. Думаю дело в самом датчике. вот номер его 4627072933478 , но там написано XR250w . Он подойдет на наш, или это на старую модель?
  12. Други, подскажите на счет спидометра. По гарантии привезли не в сборе ,а только сам датчик спидометра( который с пазами). Заменил-все равно не работает. Пойду просить чтобы весь привезли. Подскажите, есть ли в природе на наш ,спидометр целиком с проводом? В каталоге есть только XR250w, но это вроде от старого. Где на наш найти?
  13. А прокладка под правой крышкой резиновая, или обычная одноразовая?
  14. Прочитал про гайку справа, которая откручивается ) У меня птс 16,07,2013. Обязательно на фиксатор сажать её, и при каком пробеге она откручивается?
  15. а никто не в курсе, как рассчитать количество звеньев цепи, при увеличении задней звезды? заднюю на 52 ставить буду, а цепь не знаю, на сколько звеньев взять(
