solider
Информация о solider
  • День рождения 30.04.1973
    Stels 250 endyro 2014
    Алексей
    Котлас Архангельская область
714 просмотров профиля
Достижения solider
  1. Подскажите пожалуйста коды нормальных подшипников на переднее (21) колесо или ссылку кинте, чтобы заказать в автодоке. Чёт похрустывать начали. Други кто подскажет коды нормальных подшипников и сальников ступиц, не перечитывать же 179 страниц.
  2. Есть одна штатная белая, отдам бесплатно, но ваш пересыл.
  3. Если вы про гайки крепление задней звездочки, то такая же фигня, одну гайку даже потерял. Закрутил на автомобильный фиксатор резьбы, теперь не ослабляются.
  4. 25 лет службы в ВВС, после службы САУшником на 31-х Мигах ненавижу контровку. В училище учил Су-27, на нём в разы меньше контровки. Кто расконтривал в минус 25, тот поймёт.
  5. Да максималка она с любым карбом сильно не увеличится, это более от движки зависит и я это прекрасно осознаю. Меня больше приёмистость интересует, изменилась она или нет, основная задача насоса ускорителя это подхват. Стоит менять или больше понты?
  6. Александр, подскажи как ощущения в сравнении со старым карбюратором и расход?
  7. Отредактировал.
  8. Вот решил продемонстрировать своё творение, сильно прошу не пинать. Установка дуг была обусловлена следующей необходимостью: много езжу по тайге, соответственно ветки, сучья и прочее, дуги это отбивают и ногам не достаётся, в тайге много рыхлого песка, я к сожалению ростом не удался, при заваливании мота на бок защищает пластик и опять же ноги. Сильного падения они наверно не выдержат, но за 1 тыс. км. спасали неоднократно. Дуги были взяты у друга с убитой подростком Альфы, цена вопроса баллон чёрной глянцевой краски и вечер танцев с бубном. Крепление: снизу к дугам приварены два уголка и болтами на 8 к штатной защите, в верху к дугам приварена пластина с двумя отверстиями и скобой с резьбой на 8 притянуто к раме.
  9. Разъём с перемычкой на сигналку, через перемычку заведено зажигание, разорвать и мот не заведётся. Хрень, рискну предположить реле поворотов.
  10. Набегал уже пару тысяч. Хочу заменить масло и перед заменой отрегулировать клапана. При перегазовке стучат немного. Подскажите зазоры пожалуйста или киньте ссылку.
  11. Привет. Сегодня замерил в гараже +- 650 мм.
  12. Други, покупал кто нибудь заднее крыло? Если покупали, то где? Если есть на алли, кинте ссылку.
  13. Други, нужна Ваша помощь. Сын катаясь в лесу, упал и треснул корпус спидометра, сами знаете как это бывает. Внутренности все целы( спидометр, тахометр) на али панель в сборе 2 800, жаба душит покупать посути из-за корпуса, после 2-х часового танца с бубном(супер клей, паяльник, клеевой пистолет) функционал восстановлен, но внешний вид немного убогий. Видел на али отдельно корпуса, но нашего не нашёл, может кто заказывал, киньте ссылку. Или кто менял посути нужна только верхняя крышка, также готов купить неисправный, некомплектный, или в комплекте за разумные деньги.
  14. А в чём смысл заказывать с али, зашёл в ближайший автомагазин, посмотрел автомобильные улитки, подключили к аккумулятору и послушал. И купил который по душе и уху.
  15. Поддержу, можно фото дуг и мест крепления поподробней.
