whitehotice
    S2 Dakar 250
    Дима
    Москва
855 просмотров профиля
Достижения whitehotice
  1. Принтскрин.pdf
  2. Уважаемые администраторы форума.pdf
  3. На этой цепи проехал где то 1000 км., частенько по грязи езжу. Манера езды выкручиваю газ на полную и того не хватает, так что в скором времени буду переходить на япошку!
  4. Всем привет. Я поставил цепь Regina, так она вообще не тянется, всем советую!
  5. СПАСИБО!
  6. а на заднем колесе идёт 2 подшипника? Сальник 28х47 мм. это как я понимаю на заднее колесо, а 28х42 на переднее?
  7. Всем привет. Накрылся сальник заднего колеса, подскажите какой подшипник там идёт?
  8. Я думаю, а аморт с балоном подкачки как на япошках ставят влезет на наш мот?
  9. Надо посмотреть, но есть подозрение что он уже пустой, а мот на пружине скачет! Когда вдвоём едешь его даже на незначительных кочках пробивает! Если всё таки хана аморту, то какой поставить лучше?
  10. Всем привет. Кто-нибудь менял задний амортизатор? Какой лучше поставить, а то родному походу пришёл конец, мот на дороге жёстко скачет!
  11. У меня такое было когда я подсос забыл убрать после прогрева мота. На всякий случай посмотри, может в этом дело!
  12. У меня стоит резина 100/90 IRC спереди, поначалу она цепляла железные крепления крыла, я поднял крыло на одно деление вверх, теперь резина не цепляет крыло, но пластиковые перья по бокам крепления крыла теперь цепляют вилку на кочках!
  13. Ок, спасибо, буду пробовать!
  14. А какой проге видео обрабатывал? У меня просто есть видосы, но они перевёрнуты на 90 градусов, вот не знаю как их перевернуть!
  15. Там пластиковые крепления которые по бокам крыла идут, они и трут как раз!
