юрий1
    Гарпия
    Юрий
1 196 просмотров профиля
Достижения юрий1
  1. Всем привет создалась проблема .при заводке мота открываешь заслонку для холодной заводки чуть-чуть Гаркуша заводится и держит холостые обороты ,закрываешь заслонку глохнит. не пойму почему.
  2. Спасибо за совет. Но после сколько проехал вроде все норма .да появилась вибрация на двигателе вроде раньше такой небыла
  3. Всем привет сегодня ехал на работу и в друг сбрасывают газ а обороты не сбрасываются выключил ключем. Включаю зажигание не чего не работает.потом все заработала и доехал нармально.что это может быть
  4. Всем привет подскажите почему нельзя промывать движок автомобильной промывкой
  5. В сем привет а я даже гараж еще не открывал.
  6. Константин привет за оптику спасибо пускай пока полежит.Как потеплее там будет видно.Не могу тебе отправить сообщение вличку
  7. Привет всем доказал всю ветку до конца .У нас в сибире снегу по самое немогу .Отказал летом август и сентябрь .пока все нормально .только проблема со стеклом масло матовое поменял масло а оно опять такое же .Буду весной с промывкой и другое масло залью .кто в новосибе с гарпушами я сам с области.
  8. Какое вседаки лутьше лить масло
  9. Оно то становится прозрачным то опять белым после поездок сегодня поменял масло посмотрю как будет дальше
  10. Как проверить натяжку цепи
  11. Почему стекло где смотреть уровень масло покрывается матавой плёнкой
  12. Как правильно проверить цепь
  13. И ещё выважу из гаража завёл минут 5-7греется потом включаю первую и он бывает глохнит а когда поездиеш включается первая вообще плавно
  14. Привет всем подскажите как правильно проверять цепь по трогаю вроде не повисает право проехал всего 650км
