vbraun
    3
Весь контент vbraun
  1. Привет парни! Хочу поделиться своей невиданной до сегодняшнего дня радостью - поставил ведомую звезду на 47 зубов, цепь DID 520DZ2, армированную защиту рук в цвет мотика (желтую) ну и катнул немного по песочку в горку. Результат в общем вообще класс! На второй теперь дует в подъемы превосходно, разгон более шустрый, двигатель крутится нормально. Максималка 105 км/ч, по ровной дороге и песку стал более управляемый и адекватно отзывается на газ, можно теперь в управляемый занос по чуть чуть заходить (но я особо этого делать не умею, поэтому немного попробовал и мне понравилось). Да кстати забыл сказать что переделал я еще кнопку запуска , т.к. у меня короткоходная ручка газа стоит от карба с ускорительным насосом и родную кнопку с корпусом от ручки газа я снял и поставил кнопку запуска от KAYO T6. После всех этих процедур пока что передумал продавать мот и менять на японца (финансовый вопрос тоже имеет место быть).
  2. 2014. У меня такой же
  3. А мне родной выхлоп очень нравится. В шлеме едешь и все норм.
  4. Когда идёт заряд электролит немного подкапает и парами выходит наружу. Отрицательно заряженная клемма притягивает соль из паров электролита и воздуха. На гелиевых аккумуляторах такого нет и быть не может
  5. Да
  6. Надо 120/100-18 и 90/90-21
  7. Аккумулятор кислотный. На гелиевых такого не бывает
  8. Ну да. Сам собираюсь улучшайзингом заниматься.
  9. Это скорее всего вилочки 1 и 2-ой передачи ну и копирный вал. Это точно не подшипники. В коробке 5 рядов шестерен и 3 вилочки 1,2 передачи, 3,4 передачи и 5-ой передачи соответственно. Валы сидят на подшипниках. Если бы проблема была в подшипниках то передачи и другие включались плохо и заедала бы лапка
  10. Подклинивать лапка может из-за дефекта в копирном валу, от подшипников которые не гудят не зависит переключение передач. А вообще как подклинивает то?Фаску делают китайцы, у меня она тоже была.
  11. Ну так вскрытие делал уже? Как свеча? Как карбюратор?
  12. Мог и из-за воды в свечном колпачке не заводиться. Хотя если и сидуха наполовину в воде была, то и вода через воздухан попала на свечу.
  13. Я по асфальту километра 3 катил чуть не умер, а ты прям герой!!!
  14. Снимать цилиндр, правую половинку можно не разбирать. Дальше половинить мотор и менять вал вторичный. Заодно конечно и подшипники поменять, но это надо и сцепление снимать
  15. Брать коробку в сборе
  16. Согласен, надо делать все по феншую
  17. Наш мотик под езду в стойке не заточен. Руль слишком низко!!! Поперёк склона крутого не пробовал (очкую). А вот если просто спуститься то сидя и с задним тормозом на передаче легко!
  18. Это когда сцепление с дорогой хорошее. А у нас в песке такого нет.
  19. А как ещё передвигаться на мотоцикле??? Для чего он создан? Чтобы на нем ездить!!! Нужно оттачивать мастерство постепенно, а потом уже лезть в пески. У меня сзади стоит kenda trackmaster 120/80-18 спереди Мишлен старкросс 90/90-21. Вообще не обламываюсь ни где.
  20. Считаю что вообще не имеет смысла заморачиваться с этой суходро...кой. Убитое время и не эффективно будет.
  21. С горки спускаюсь сидя на мотике нажимая задний тормоз.Иногда даже в песке на прямой передним тормозить не следует, колесо немного заюзит и не будет держать дорогу. На родной резине ездить по песку не научитесь и если слик широкий поставить то тоже ни чего не получится. Родная резина она только для сильно утоптанного грунта и асфальта. Я себе поставил кроссовую и после стоковой по песку так полетел. Бывало даже по песку до 80-ти разгонялся. Самое главное в резине при езде по песку боковая поддержка и скорость прохождения песка.
  22. По поводу мысли номер один. Вот прикинь спускаешься ты на крутом слегка песчаном спуске. На нем нужны только задние тормоза, иначе МОТ будет неуправляемым. Или не заехал ты в подъём и спускаешься назад здесь тормозить надо передом по такому же принципу. Обоими тормозами надо тормозить только на прямой, а в экстремальных местах надо выбирать чем тормозить.Мысль номер два: по песку прямо может и лучше будет, но в поворотах будет плохо управляться. Давление на квадратный сантиметр шины будет меньше и сцепление с дорогой будет меньше. Эффективность переднего тормоза ниже. По песку надо побольше газу давать и 3-4 передача должна быть. При этих условиях и нашей размерностью колёс неплохо рулится (правда на кроссовой резине).
  23. Ну да. При приземлении на полном газе произошла перегрузка в коробке. Если бы колесо крутилось с той же скоростью то ни чего бы не произошло
  24. Причины могут быть:1. Закусило цепь 2. Тормозил на включенной 3-ей в юз без выжатого сцепления 3. Подшипники первичного или вторичного вала 4. Самопроизвольно (некачественный металл) Это то что в голову сразу приходит
  25. Когда откололся? Ехал на третьей и откололся или вообще просто откололся?
