Amstor
    Dakar 250
    Oleg
Достижения Amstor
  1. В общем да.Просто думал на другое,...притирка и.т.д.
  2. Позвонил в магаз сказали слетел с гарантии.Сказали---Надо было Т.О на 300 км проходить.Так что попал так попал.Всем удачной дороги.!
  3. Спасибо понял.Буду созваниваться с ИМАКС-МОТО
  4. MOTUL 5100 10W40
  5. Да я раньше писал.Удерживаю--всё нормально.Не держу--- происходит всё то же самое БРРЖЖК.
  6. Лапка не упирается.
  7. Вроде как и все остальные.
  8. Не удержался и вечером поехал делать тест .Алексей ты прав!!! Лапку придерживаю и только в путь всё отлично не проскакивает.Хоть один раз с удовольствием проехал.Только нога устаёт лапку держать :) .Отпускаешь вс ё так же.Зато причина ясна!!Осталось разобраться как с этим бороться.ПОМОГИТЕ!!!!
  9. На обеде сматался домой.Ослабил цепь .снял крышку.глянул звезду переднею...снял её ...всё окей...зубья норм шлицы шайба прижимная и два болта тоже норм...Задняя звезда тоже норм.Промыл цепь.После работы натяну цепь как сказанно. Огромное спасибо за всю информацию!!!! А по поводу видео уже думаю как сварганить эту тру-ту-ту.Но конечно и 5-ю придержать попробую.Жаль погода испортилась.МОЖАЙСК мокрый весь ни поездишь.
  10. В смысле замком защёлкой потом соеденить?
  11. Спасибо за инфу по цепи!Будем искать.Только если больше звеньев и придётся отрубать ------ не знаю как правильно клепать(просто не сталкивался)Натяг пре вывешенном заднем колесе 2.5 см примерно делаю.Но получается где то больше провис где то меньше.
  12. Да прежде всего буду смотреть звёзды дальше посмотрим
  13. То есть если скорость набираю после 65 км/ч по чуть-плавно то всё норм.Стоит дать нагрузку(не имеет значения один или с пасажиром)особенно в горку --- происходит как будто проскальзывание.Однократное дёргание и звук (ббрржжжк) металлический.Но не высокого тона то есть не звон а глухой.Чувствую это хорошо пятой точкой будто даже ближе к заднему колесу.(Кот)посоветовал звезду глянуть малую может там чё...Сама цепь не совсем растянута ---- но не равномерно я заметил точно.Про шестерню 5 ой передачи меня зверели что всё в порядке.
  14. Да такое только на 5-ой происходит.Свыше 70 км, когда.
  15. Большое спасибо.))Буду заказывать может эти глюки наконец закончатся....
