semyonovladimir@gmail.com
Весь контент semyonovladimir@gmail.com
на мопедах с AC CDI да, на нашем инвалиде система DC CDI, в генераторе высоковольтной катушки нет
2 мысли: зазоры в клапанах и подсос воздуха.
да, нижний - винт качества смеси, отмеряет количество бензина для ХХ, боковой - винт ХХ, заворачивая его - поднимаем заслонку - появлется просвет и таким образом отмеряем количество воздуха для ХХ
Заворачивая винт ХХ сбоку ты поднимаешь и фиксируешь заслонку, это то же самое, что чуть повернуть ручку газа, поэтому и обороты высокие. Проблема похоже с системой ХХ в карбе, может грязь в жиклёре или канале? у меня так же, если начинаешь ехать на закрытой заслонке - тогда начинает чихать и дёргаться
Тадаам ) сгорел коммутатор. Купленный взамен коммут фирмы TMMP тоже постоянного тока не подошёл, с ним искра была, но мот заводился с трудом, стрелял в глушитель и работал не устойчиво. При покупке очередного коммутатора в другом месте продавец уточнил на какую технику и сколько кубов, внешне и по размерам 1:1 как оригинал, маркировки конечно же нет, но с ним всё заработало
никак наверно )) имелось в виду, что совпало с мойкой и под подозрение в первую очередь попали намокшие контакты, а не ротор )
возможно, сегодня попробую схему собрать отдельными проводами, независимо от штатных ага, тоже проверю
Господа, выручайте! 2 недели бъюсь и не могу завести мот (. В пятницу приехал своим ходом, два дня стоянки и в понедельник оно уже не завелось, причина - нет искры. Начитавшись интернетов и насмотревшись роликов выяснил, что для наличия искры нужны: - индуктивный датчик под левой крышкой двигателя - он выдаёт импульс в какой момент искра должна быть, соединён бело/синим проводом с коммутатором. Сопротивление датчика мерил, положенные 150 Ом есть (там небольшая катушка, намотанная проводом), бело/синий провод от индуктивного датчика до коммутатора прозванивается, в режиме измерения переменного напряжения между проводом датчика и массой цифры на вольтметре меняются от 0 до 2-3 В; - коммутатор - тип DC-CDI (постоянного тока), принимает импульс от датчика индуктивности, обрабатывает и выдаёт сигнал на катушку зажигания для образования искры, разъём на 6 контактов, задействованы 5, зелёные - масса, бело/синий - от датчика индуктивности, чёрный - это + от замка зажигания и чёрно/жёлтый - провод на катушку зажигания. Все провода прозваниваются, обрывов нет. Купил такой же новый коммутатор - искры стабильной нет; - катушка зажигания - первичная и вторичная обмотки мультиметром прозваниваются, обрывов нет. Купил такую же новую катушку - искры стабильной нет, катушка+высоковольтный провод+свечной наконечник новые. Теперь как это выглядит: усадив сначала аккумулятор, зарядил его и проверил искру - искра есть, на радостях собираю всё, кручу, не заводится, проверяю - искры нет. Спустя день меняю коммутатор, проверяю - искра есть, наконечник на свечу - не заводится, проверяю искры как будто нет, после замены катушки всё то же самое, первые несколько оборотов коленвала - искра лупит как надо, потом пропадает и если продолжать крутить может появиться но уже гораздо слабее, еле-еле пробивая зазор в свече. Аккумулятор автомобильный, недостатка в электричестве нет, коммутатор, катушка, высоковольтный провод и наконечник новые, свечи для проверки искры разные пробовал. Смущает такое непостоянство искры, то есть и сильная, то еле-еле, провода шевелил, прозванивал, уже жгут начал распускать, всё цело, двигстоп тоже прозванивал и разбирал, всё как и положено замыкает/размыкает провод с датчика на массу. Когда вскрывал жгут нашёл вот такую фишку на 2 контакта, в неё похоже вставлен полупроводниковый диод, по идее он что то развязывает, и должен пропускать ток в одну сторону и не пропускать в обратном направлении, мультиметром не прозванивается, как будто пробитый, но если снять эту фишку, то стартер не крутит, пока сцепление не выжмешь, возможно он развязывает датчики на ручке сцепления и нейтраль в КПП. Мот брал новым и эта фишка там с завода. Врядли в ней причина плохой искры? Под подозрением остаётся индуктивный датчик, мимо него при вращении коленвала проходит металлический выступ и генерируется низковольтный сигнал для коммутатора, что там может быть не так? Кто разбирал двигатель подскажите левую крышку просто открутить и снять, масло сливать не надо? Сорян за много букв, пытался подробно проблему описать, не знаю уже куда копать дальше ))
Попробуй заслонку без иглы поставить, может перекос?
Винт выкрутил - вышел только винт с пружиной, потряс корпус - вывалилась шайба, резинка при этом осталась в колодце. Резинка вышла только когда заворачивал винт без шайбы и резинка плотно натянулась на него))), после этого выкрутил винт уже с резинкой
кто знает что это за отросток? там отверстие, не с торца, а вниз направлено, явно не штуцер под шланг, при наклоне карба от туда капает бензин, и при съёме обратил внимание, что а районе этого отростка были скопления грязи/пыли - т.е. летом там намокало и прилипало
похоже на вакуумную трубку, разряжение для какого нибудь клапана отбирается
Перетряхивал тут карб штатный и не заметил, откуда вылетела микроскопическая шайба, оказалось из под винта регулировки ХХ, вот тут наглядно, может кому пригодится TT250 Carburetor Maintenance | CSC Blog
Родной пластиковый пробежал около тысячи км наверно, снял т.к. шум от него напрягал, на поверхности была выработка 1,5-2 мм. Резиновый сжевало за 2 с лишним ткм
можно и ранее, совпало так, что мне хватило на сезон, в запасе лежит ещё 3 штуки, покупал сразу горсть. Писал больше так, для статистики
Вариант удлинения штатного переднего крыла. Отверстия 3,2 мм, крепил заклёпками (были под рукой, но не принципиально), сначала бумажный шаблон, затем вырезал из толстой пластиковой папки толщиной 1-1,5 мм. В прошлом сезоне удлинял только вниз - грязи стало гораздо меньше, но вперёд всё равно закидывало, теперь надеюсь будет лучше.
в стандартном ролике такие и стоят, 608ZZ
в волговские резинки лезут 608 подшипники, ZZ - закрытые с двух сторон, они же стоят в колёсах роликовых коньков
если не затруднит в темноте сфотай как лампа в нашей фаре светит, о таких лампах читал как положительные так и отрицательные отзывы, поэтому для себя не решил ещё стоит покупать или нет
Он же через полиэтиленовый пакетик, предохранился )))
Благодарю, Кэп )
Ребята, всем привет. Подскажите, кто в курсе, какой номер у масляного фильтра правильный? При первой смене масла увидел, что сетка вклеена в стакан коряво, на небольшом участке клея небыло совсем и там образовалась дырень, в районе которой стружка скопилась. Фильтр из каталога не тот, центробежный какой то.
