kirillNEkirill
    Скутер BM Joy
Достижения kirillNEkirill
  1. Как снять ограничители на BM Joy 50? Если можно фото... заранее спасибо))
  2. стало всё норм, поставил новый поршень и по шаманил над карбюратором и он стал работать как новый)) спасибо))
  3. стало всё норм, поставил новый поршень и по шаманил над карбюратором и он стал работать как новый)) спасибо))
  4. Сейчас на днях куплю Honda dio af 35 zx и сразу начну делать под стант, не подскажите как всё делать к примеру (швабра,клетка тд тп)
  5. Нет у меня 2 такт... я купил новый поршень, палец поршня, кольца, подшипник и др на выходных поставлю и попробую...если не будет заводится то проверю кран, а если с краном будет всё норм то чё делать?
  6. ну было еще кольцо сломано, щас куплю поршень и др новое и попробую тогда...
  7. Короче пытаюсь заводить киком не заводится, выкручиваю свечу сухая, снимаю карбюратор тоже сухой, а вобще не понятное что то с начало перестал заводится кнопкой, затем стал воще плохо заводиться и потерял мощность и тягу и всё это сразу. Помогите плиз.
  8. Добрый день, можете помочь кое в чём как проверить уровень топлива в поплавковой камере на скутере?? Если можно то опиши подробно процесс... заранее спасибо.
  9. как проверить уровень топлива в поплавковой камере на скутере??
  10. как проверить уровень топлива в поплавковой камере на скутере??
  11. масло немного почернело честно говоря я не умею проверять компрессию
  12. не ну у меня резко а не постепенно потерялась тяга и мощность...ну кольца стоит посмотреть?
  13. а может быть какае-то хрень с вариатором еще? что ваще может быть кроме колец?
  14. пробег почти 9000 км, насчёт расхода масло не знаю а вот дымит сильно и свеча очень быстро покрывается нагаром. Ну из за колец может быть потеря тяги и плохо заводится? да кстати перестал работать на холостом ходе(
