Весь контент Bashan BS200S
Отлично сделано! Но и резина зубастая. Как называется? А шипы это просто винты "восьмерки" с гайками? Ты подваривал гайки или просто затянул? Перед почему не стал шиповать? В перед камера от оки залезет?
Зимой катает кто-нибудь или бесполезняк? Если купить хорошую резину или зашиповать?
Мой разряжает, но у меня ксенон. Попробую блок розжига поменять.
Да мой со временем таким же станет) То там отвалилось, то здесь оторвалось) PS Кто нибудь знает, можно ли ведущую звезду переставить внутренней стороной наружу, как полумера? А то сточились зубья.
Сегодня от скуки сварил себе багажник. Понравилось, что он визуально увеличивает габариты квадра. Ну и теперь рюкзак и вещи положить можно. а
Остается фото выкладывать...
Водительские А. Квадр на ПТСе.
А если найду? ;) Ps. Права есть.
Покатэ
Крепление заводское.
У меня по ходу были не правильно установлены шаровые в рулевые сошки. Когда качаешь переднюю подвеску, гуляет схождение. Меня это жутко подбешивало. Сейчас переставил шаровые наконечники не снизу вверх а сверху вниз и теперь рулевые тяги стали паралельно рычагам и колеса при качении стоят в одном положении. Проверьте у себя.
Да, втулка стоит, подшипники живые. Я думаю сносились шлицы, которые упираются в стопорное кольцо. Вобщем, удалось подложить кольца и затянуть. Осталось найти датчик спидометра. Купил от ирбиса ттр, с ним спидометр не работает почему то. Думаю, как бы не коротнуло в приборке, когда датчик контактами по диску стачивался.
Так и есть, но вот что там износилось? Посадочные места подшипников?
Задняя ось при полной затяжке гаек люфтит влево-вправо мм на 8-10. Что там износилось? Сама ось крутится хорошо, без скрипов и хрустов. И из-за этого люфта тормозной диск притёр и испортил датчик скорости. Его можно починить, или купить где-то? (Здесь кто-то приборку у себя снял, может датчик тогда не нужен уже? Я б купил)
Получается, шаровые на весь перед подобраны? Надо теперь всё это выложить со всеми part номерами.
А никто багажник не продает, или не сделает? Или где купить можно? В наличии нет ни где..
Должно быть не меньше 12в
Может быть проверить тестером напряжение, которое на катушку приходит?
Да, спасибо за подсказку. Я после этого и решился установить.
Начитавшись интернет поставил я все-таки себе демпфер. С минимальными затратами и достаточно быстро. Квадр сверлить и пилить не придется. Купил аммортизатор рулевого управления от мерседеса, febi 01261. И в "леруа мерлен" накупил болтов М10, гайки с шайбами и две пластины. Я купил на всякий случай три, если вдруг испорчу одну. Эти две пластины согнул П-образно. Одну пошире (на рулевую тягу) вторую поуже (под ухо аммортизатора). И на каждой пластине по центру просверлил отверстие под болт М10. Далее у нас на раме снизу есть площадка с уже готовым отверстием. Туда прикрутил пластину, которая поуже. Под пластину накрутил две гайки, чтобы у аммортизатора был побольше ход вниз и он не бился об раму, когда рычаги выходят в нижнее положение. Прикрутил к этой пластине аммортизатор. Ко второй пластине прикрутил болт под ухо аммортизатора и одно из отверстий рассверлил пошире чтобы оно оделось на рулевую тягу. Второе отверстие рассверливать не надо, оно прижмется гайкой. Одел её на рулевую тягу, накинул рулевой наконечник и прикрутил гайкой. Потом прикрутил аммортизатор. Прокатился, разница конечно фантастическая. Я и раньше читал, что народ в восторге от демпфера, но когда сам попробовал, понял как это круто. Если раньше едешь как на телеге или жигулях, то теперь как на хорошей иномарке. Цена вопроса на всё 1200-1300руб и часа 3 работы. Вобщем, кто не ставил, рекомендую. Получите больше удовольствия от вождения.
Я бы купил такой багажник на заказ, если это возможно. В магазинах нет.
Да, вес такой же. По птс 167. Ночью в принципе можно ездить по знакомым местам, когда знаешь где какой камень лежит :) Вчера свет потестировал, очень доволен.
Все стыки и дырки конечно заклеил и стекло на герметик посадил.
Покатался вчера вечером и понял что мне не хватает головного света. Решил поставить правильный ксенон через билинзу. Купил 2,5 дюйма sho me. Модель 230, с маской приплюснутой с двух сторон, иначе не войдет в отражатель. Разобрал фару. У меня bashan и стекло на отражателе оказалось даже без герметика. Думаю на ирбисе так же. Ну а дальше режется отражатель, подгоняется линза и прикручивается с обратной стороны. Если купить мото ксенон, то обошлось бы без гимороя, линза просто прикручивается через цоколь к отражателю гайкой и все. Но мото линза маленькая- 2 дюйма, мне кажется этого будет не достаточно. Поэтому я решил помучиться но поставить побольше линзу. Дальше все собирается. Ангельский глаз подключается на габарит, ближний на ближний и штроку на дальний. Разница конечно получилась потрясающая. Понятно, что светит ярче, но главное, что на старой фаре свет был узким и слева-справа ничего небыло видно а теперь свет распределяется широкой полосой. С дальним светом вообще прожектор. Ближний-дальний.
