Информация о Белый Кот
- День рождения 25.03.1978
Флейм серый ,К-750 м был , Днепр МТ 24 был , трицикл на базе Муравей
Котей
Пол
Город
СПб
Интересы
Мото ,W-O-T,рыбалка,аквариумистика 3 банки по 200л =)
Достижения Белый Кот
Что мешает длинну шлангов изменить или от любого другого китайского чуда поставить ?
Регулировал карб и вот столкнулся с такой фигней Винт ХХ вроде-бы нормальный но на скосе дросселя ямка от него , весь скос залит краской как и сам узел заслонки . Я эту краску сточил и полирнул , и сразу же занялся и винтом - у него круглая пипка на конце и она плюхает по дросселю . Я эту пипку сточил под конус , где то 60 градусов . Сказать что панацея - нет , все равно иногда глохнет на горячую , но обороты перестали плавать от 1000 до 3000 .
А позвонить можно если что , живем вроде рядом =)
Парни кто поставил себе ветровик ? какой фирмы и как выглядит если есть возможность с фото
пройди по проводу где разьем есть там и засада , там три контакта как у датчика холла от машин , плюс ,масса и обратный импульс . Нужен тот который в приборку идет . Как проверить знаешь - если нет то подать питание и в разрыв провода что на приборку идет вольтметр или лампочку . При обороте колеса она мигает или в вольтметре напряжение появляется . Если в цепи датчика все в порядке то косяк в приборке
так там тока разъем снять и вставить
походу контакты на датчике что на колесе , от сырости контакт пропадает - а чем быстрее импульсы он прожигает сырость и работать начинает
ИМХО гелевый надо брать , если мот для обучения есть щанс черезмерного наклона - а кислота поганая штука . Может пошерстить и гелевый найти
Спасибо Дед ! Самое главное это комфорт посадки - куда мне с моими 167 лезть на гигантов :)
Кстати кто из СПб и области есть тема =) 19сентября открытие салона в Ропшино именно Стелс - сказали что будут плюшки
Спасибо я остановлю на нем выбор , есть донор на всю фигню если что- не знаю какой марки мот , нашел его...... в невод попал и вытянул . С виду новый но нет ничего что бы указывало на марку и модель . Еще из бонусофф два кофра из титана =) Кстати искал хозяина лет 5 но никого не нашел , либо это воровайки прое...теряли или полный незаконник , визуально похож на Ебрика но как то много отличий - 3 года в воде сделали свое дело ,взял в итоге самое ценное ЦПГ и что то из навески , остальное в Череповец, то есть в металолом .
Грусть тоска беда печаль, велик для меня Флекс - а вот Флейм Бинелли самое то и удобно и нога полностью стоит на земле. Качество сборки вообще не понравилось у Флекса. Так что буду Флейм брать - удобство посадки более актуально нежели кубатура :-)
Привет =) Посмотри здесь - http://vk.com/stelsmotoru, вроде отвечают
Шлем с глюками с Али
