eksavolt54
    xr250r
    Александр
    Новосибирск
Достижения eksavolt54
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
3
  1. А где катаешь? Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  2. Ух, раритет [emoji106] [emoji106] [emoji106] Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  3. Вы чего втихаря катаетесь ??? Хоть бы звали с собой Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  4. Поздравляю [emoji106] Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
  5. На сколько я помню звон по металлу был слышан на том видео
  6. Он от 150 до 250 идёт, посмотри на алиэкспрессе, там разные есть и по размерам и без ускорительного насоса
  7. Ирбис 250 кубиков
  8. Keihin PZ30 Это на мой ирбис, есть и дешевле
  9. Пока только мысли в сторону карба с ускорительным насосом [emoji3] [emoji3]
  10. Я уже думаю о замене карба [emoji20] [emoji20] [emoji20]
  11. У меня льёт только на заглушенном.
  12. У меня точно такая-же проблема. Раза три уже было. В чём проблема так и не понял, мусора нет. Единственное, что остаётся так это колодец (или как он называется? ) в котором ходит игла запорная, у него сколы внутри по краям. Но опять же при разобранном карбе бензин не течёт. Может и правда соринки попадаются? Хотя последний раз когда с карба лить начало, я закрыл краник и слил бензин с помощью винта который находится внизу карба, краник открыл и всё стало нормально. Фильтра стоят, если что, сетку в кранике чистил
  13. Спасибо за ответ. Прям настроение поднял[emoji3] а то 5 000 за покрышку отдавать как-то не очень
  14. Дружище, подскажи про резину,как встала? На родной диск ставил? Она же уже родной на 2 см. А то тоже думал петрошину взять,а она вся на 100 диски идёт
  15. Не знаю. Цепь приводная роликовая пр 15,875-23-1Сталь 65г Допуск на растяжение 7000 часов на 3 мм.,но могу ошибаться ,не помню точно
