vokrys
Информация о vokrys
  • День рождения 17.01.1991
    Motoland xr250
    vokrys
    Шуя
1 209 просмотров профиля
Достижения vokrys
  1. Сомневаюсь, там минимум 4 провода должно быть
  2. Доброго времени суток :) Давненько меня тут не было, ибо мотоцикл меня радовал своей надежностью. Но его придурошный хозяин увлекся мотокроссом)) К слову месяц тренировок моцик выдержал))) Теперь внимание вопрос, уважаемые знатоки... где модно приобрести переднюю вилку :D либо аналоги :wub:
  3. К сожалению большинство коммутаторов не имеют маркировки вообще, только если фломастером)) Ставил к себе на 169fmm мотор, коммутатор от 166fmm, крайне плохо работал, от сюда вывод что они не совсем взаимозаменяемы, хотя по разъему и виду один в один! На днях поставил вот такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/Performance-Racing-CDI-Square-4-2-pins-AC-Fired-Fit-CG-CB125-150-200-250cc-Motorcycle/1656269317.html и мот довольно хорошо себя чувствует :)
  4. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации короткоходных ручек, есть смысл менять, и на сколько изменяется угол поворота? http://ru.aliexpress.com/item/Throttle-Grip-twist-Quick-action-Gas-throttle-Settle-with-cable-fit-KAYO-Apollo-Bosuer-xmotos-Dirt/32272999464.html?spm=2114.031020208.3.123.KadslJ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_3
  5. Значит ручка на 22 подойдет?
  6. Зато я помню :D У нас руль в диаметре 24мм? Просто тоже на ali ищу короткоходную ручку
  7. Тогда ради эксперимента распили жиклер из рем комплекта, чтоб убедится в успешности операции, заусенец в отверстии думаю легко устранитса при помощи иголочки. А на счет трубки, по моему мнению, все равно, ты же жиклер не всего на пять соток больше хочешь поставить :)
  8. А ты вообще выкручивал жиклер ХХ?
  9. Какое ваше мнение, стабильно работает или параноя?
  10. С опытом, то же к этому пришел)) Подшипники все смазал кроме рулевой, т.к. не нашел ключа для откручивания гайки траверсы(( Проводку пропоял теперь все четко Вообщем большинство косяков это ошибки новичка, которые можно было легко избежать, поэтому не так страшен черт как его малюют!!! :D Может конечно параноя, но раньше по стабильней работал, кажется. Были проблемы с проводкой идущей на коммутатор, малоли подполило его. Сегодня сниму видео может чего подскажите :rolleyes:
  11. К сведению, грешу что у меня МОТ не совсем стабильно работает из-за коммутатора, достал от 166fmm, стал глохнуть)) Жду тЮненный с Китая))
  12. По моим поломкам: 1. Развалился подшибник в маятнике, перебрал за одно прогрессию 2. Пропала искра, доработка всей проводки 3. Вывентился винт обогощения 4. Ну и сегодня стал закусывать руль... Только вроде МОТ начал наваливать и ... Кстати ни кто не знает какие там подшипники, модель размеры? P.S. мотом доволен))
  13. 14 если я не ошибаюсь)
  14. ахахах, или сваркой прихватить :D :D :D :D :D :D :D Надо трубочку подобрать, один конец на винт другой на слив с карба, как вариант.... Сегодня замерил компрессию, правда не на горячую 10 атмосфер показал, норм, или скоро предстоит голову ремонтировать?
  15. Что то мне подсказывает что так и должно быть, вот что называется мот с рук)
