Ник
Весь контент Ник
  1. Одно и тоже
  2. Всем привет! Подскажите какая мощность у нашего генератора? Поиск только лошадиные силы выдаёт.
  3. Спасибо,возьму на заметку. Вроде где то был такой. Смущает только паз под ползунок газа,не сложится ли в этом месте при падении.
  4. Всем привет! Как и собирался мот перекрасил.Ижевский руль оказался для меня не удобен,буду у китайцев другой заказывать.Родная цепь тянется как бельевая веревка,поэтому скоро отправится в помойку.Добавть пожалуй больше нечего,в остальном все хорошо.
  5. Сегодня снимал приемную трубу,отсутствие катализатора подтвердились.
  6. Спасибо,Алексей! У меня ведущая на 14 сейчас. На счет катализатора очень сомневаюсь,что он есть.А из глушителя я все выпотрошил,свернул из перфорированного листа (который кстати в глушителе находился) трубку диаметром примерно 30мм и приварил ее к родному выходу.Полость набил минватой и закрыл шайбой заглушкой.Фото процесса увы нет.
  7. Всем привет!Принимайте в ряды. В августе стал обладателем этого мота,только у всех он бело красный,а у меня вот такое чудо Сразу поменял масло,тормозную жидкость и ступичные подшипники+сальники. С новья пробивало вилку на больших кочках,хотя во мне всего 90кг.После полного разбора залил в каждое перо по 330мл и проблема ушла.Читал,что это много и могут потечь сальники,но пока все хорошо. Глушитель переделал в прямоток,мот немного повеселел.Пару раз падал-лапки кпп и заднего тормоза гнутся как пластелин.Руль из того же секретного сплава гомна и картона,буду менять на ижевский,по размерам такой же,но придется вварить гайки для защиты рук.При одном падении(дело было ночью) ограничителем руля перебило провод заднего габарита и сгорел предохранитель,как следствие все потухло.В темноте не стал разбираться и в итоге мот вернулся в гараж в багажнике авто.На следующий день переложил проводку за фарой,а родной предохранитель выборсил,заменив его обычным флажковым.Лампу фары поставил диодную,свет стал гораздо лучше.В заднем фонаре сейчас стоит филипс,цвет родной лампочки больше походил на разведеную марганцовку. Пока в планах полный перекрас по весне,не очень мне как то синий цвет :D
