stiff123
Весь контент stiff123
  1. на другой ветке отписался, ну да ладно. полез в маятник и просто в ах.... втулки в хлам. токарю заказал на 10мм шире. будет точить из поршневых пальцев как внутреннюю так и наружную на внутренней будет нарезаться тонкая резьба для задержки смазки. только такой вариант. заводской вариант очень одноразовый. всех с праздником
  2. всем привет. всех с праздниками. а теперь по теме... Владельцы файтеров крепитесь. сегодня залез в маятник и обнаружил печальку. втулки полное г. теперь только токарь сможет сделать. с завода они не мазались и износились в хлам. они изначально не продуманные. заказал токарю на 10мм шире. осталось подобрать пыльники по диаметру и назад собрать. думал таотницы поставить, не канает. смажу пластификатором и соберу. думаю металл с поршневых пальцев походит. при незначительном люфте втулок маятник ходит прилично. я так не могу и поэтому заморочился.
  3. кто сталкивался с маятником? от чего втулки подходят?
  4. stiff123
    Racer Skyway RC250CS
    зазор 0.07 ставь и будет норм
  5. С новым годом с новым счастьем.
  6. выбор масла однозначно MOTUL7100
  7. Дружище скинь подробные фотки про радиатор. буду благодарен
  8. не парься. у половины такая проблема. да и кик нужен раз в год под новый год!!!
  9. еще смотри верхнюю крышку карба там где дросельная заслонка заворачивается. уплотнительное кольцо лучше заменить
  10. купил в конце сие чудо, так как цена на б у совсем низкая. пробег 5 тыс. небольшие коцаки по пластику. а так норм, спасибо старому владельцу. про мот могу сказать что нитро и файтер это аналоги. Если у вас есть руки, то он прослужит долго. зимой буду мастырить маслянный радиатор и глушак переделыать. и не надо китай хаить. они хоть что то делают в отличии от русских производителей. Лучше новый китай чем старая япошка, это моё личное мнение. И еще уважаемые владельцы китай-прома, если есть возможность меняйте болты и гайки на японские, а то совсем они плохие. Будут у кого вопросы всегда рад помочь............
  11. у меня файтер 250 тоже плохо заводился. на заслонку ваще не реагировал. оказалась причина в карбе. на верхней крышке карба нужно ставить хорошее резиновое кольцо. иначе подсос воздуха на холодную. вот такой трабл
