bbkk
    Irbis Nirvana
    bbkk
Достижения bbkk
  1. У меня печалька случилась :unsure: Стукнул свою нирвану об поребрик, причем скорость была от силы километров 15 не больше. Думал что отделался погнутой траверсой. А на деле оказалось, что погнулась рама в районе вилки. Желание восстанавливать раму совсем нет. Поэтому продаю нирвану по запчастям или как есть за 25. Скутер находится в Спб (Лен.область) Скутер 14года, ПТС чиста. Два ключа. Прбег 1300км!!! После обкатки только в этом году ездил. Масло менял на 300 / 700 / 1200 км. Мотюль В редукторе на 700 и 1200км. За скутером следил. Если целиком до конца Июля не купят то буду продавать по запчастям. тел. для связи 8-905-265-48-26 или на 2654826@mail.ru Пока есть все.
  2. Фото приспособы не получается прикрепить, видимо карма не позволяет. https://yadi.sk/i/IzkWcCGCpr6BH PS: подшипники соответственно на концах шпильки должны быть.
  3. Задался вопросом балансировки колес. Т.К. заведенный скутер на подножке при оборотах выше 3000 начинал немного прыгать. При езде сильной вибрации вроде не было. Решил отбалансировать колеса. Понес на шинку колеса и тут возникла проблема: Ось станка слишком большая, не заднее не передние колесо не одевается (без снятия подшипников). Немного погуглив, понял, что можно наши колеса самому без проблем отбалансировать. Причем переднее колесо вообще можно балансировать на подходящем ровном прутке, что и было сделано. А вот для заднего пришлось сделать приспособу (фото прилагается). В метизах было куплено: Шпилька на 16 / 1м. -160р. - 1шт. Гайка удлиненная на 16 - 50р. -2шт. Удлиненную гайку пришлось проточить на токарном станке под 35 градусов. В автозапчастях: Грузики свинцовые наборные да толстом 2х стороннем скотче по 5гр и по 10гр - 40р. - 3 шт. Скотч, если что намертво клеится. В гараже нашел: подшипники - 2шт. Подшипники легко надевались на шпильку, даже с небольшим зазором. Шпильку отрезал примерно на 45см. Установил ее на две подставки, предварительно выровняв их по уровню. Подшипники зафиксировал просто двумя кусочками резины, что бы не съезжали. Сам процесс балансировки думаю нет смысла объяснять. Но все равно потратил где-то час на оба колеса. Для верности снимал приспособу, переворачивал ее. Результат был без изменений, т.е. балансировка субъективно точная. Проверял балансировку грузиком на 5гр. Если временно прилипить грузик в любое место, то он проворачивая колесо, опускаясь в самую нижнюю точку. Без него колесо в любом положении было не подвижно По такому принципу при "совке" балансировали колеса на легковушках в собственных гаражах. Подорвались правда еще и готовые приспособы в магазинах, которые крепились к стене, но их было сложно достать. У Бати в гараже, до сих пор такая валяется. Результат на лицо: Переднее колесо - 45гр. Заднее колесо - 40гр. Это ОООЧЕНЬ много, для наших колес. Единственная проблема это снять и поставить на место заднее колесо. Надеюсь что кому то было интересно.
  4. Ну была не была, буду брать. Как поставлю постараюсь отписаться., Нашел новую за 4500, думаю что если пойдет что-то не так, то 4 000 на авито продам.
  5. Всем привет. Быстренько пролистал все 116 страниц, ответ на свой вопрос не нашел, может конечно и пропустил. И гугл тоже молчит. Хочу поменять приборку на цифровую. По идее и по логике, все должно встать без проблем на место. Но есть не большие сомнения т.к. вернуть приборку уже не получится. Вся ли индикация будет корректно работать? Может у кого есть практика?
