Весь контент voin21983
спасибо за совет! что льешь?
Народ всем привет! Вопрос такой: через сколько км нужно менять масло в двигателе (обкатка пройдена)?
А хрен его знает, так и не поймёшь по фото.
а некуда придется колхозить.
народ! подскажите пожалуйста кто-то может ставил на мот китайскую сигу, как (правильно!) убавить чувствительность этой сиги? так как от задевания пальцем срабатывает бред короче...
доброго всем времени! народ подскажите может кто ремонтировал или заменял на что-то подходящее задний амортизатор на (racer nitro)?
буду знать! постараюсь добиться чтоб на холодную заводился хорошо потом отпишусь.
да! вот бред и никак не отрегулировать?
и еще вопрос по нитро, на холодную открываю подсос, завожу мот заводится и через короткое время глохнет, далее приходится добавлять газу чтоб не глох и прогрелся малость, после держит обороты как положено 1800 и не глохнет подсос закрыт, в чем причина? или так у всех? может карб засорен или свеча мозг е**т? (клапана отрегулированы)
народ доброго времени! какую лучше всего поставить новую свечу на нитро, посоветуйте.
это не на долго(
народ! подскажите нужно кольцо медное на выхлопную сифонит, может кто менял? подскажите где взять или может от чего-то подойдет?
выходит в правую сторону, но при этом самое верхнее крепление на 3 болтах нужно снять иначе не вылезет, впускной клапан должен быть открыт крышка поворачивается на 90 градусов в право и некое усилие приложить нужно тоже. На мое удивление запихал назад быстро и без проблем)))
народ оказывается можно снять крышку клапанов на 250 нитрике не опуская двигатель))
ясно спасибо!
народ подскажите если кто сталкивался! поменял руль сток на усиленный, теперь левый блок переключений и правый как бы не плотно сидят, то есть при небольшом усилии можно повернуть, а сильно притянуть боюсь так как пласмасса не надежная лопнит. может насечки на руле по кругу сделать чтоб прижало?
подскажи пожалуйста где взять крепления для багажника и как его прикрепить? если можешь опиши процесс с фото! благодарю!
сам делал, фото можешь скинуть?
обтекатель бы чуть укоротить смотрелся бы эффектнее)))
глядел в алиэкспресс там какие-то легкие уж совсем, наверное лучше токаря найти заказать из металла.
народ подскажите кто нить менял (грузики) или правильнее Балансир руля на нитро, какие подойдут?
типок ставил, сказал что хорошо держит и по гравийки и по мокрому асфальту если интересно могу ссылку дать где я заказывал.
зад Kenda 17" 140/70-17
переднее Kenda 17" 110/80-17
