kirushad
    Lifan LF200GY-5А
    ДМИТРИЙ
    ОДИНЦОВО
905 просмотров профиля
Достижения kirushad
  1. продаю свой пробег 2100км.
  2. завожу ставлю в среднее положение.чуть подгазовваю прогрелся рычаг вниз.холостые держит четко. а положение вверх нужно для морозов
  3. с мопеда альфа не пойдет. там сколько скоростей?
  4. провода идут от коробки фишка пустая под баком.значит можно поставить индикатор скоростей.нейтралка же както горит.как правильно подключить индикатор?
  5. колесо можно неснимать? чем мазал
  6. какое масло льешь?втулки сложно разбирать? Там ключ на 16 нужен?
  7. kirushad
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Спасибо
  8. kirushad
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Подскажите где стоит датчик на индекатор скоростей хочу поставить.у меня 5А.у них нет.
  9. Снял воздушный фильтр пропитал маслом.сетка металлическая почему-то стоит после фильтра.у нас фильтр не такой как на 5.думаю натянуть чулок где воздух заходит.поменял масло залил 10w40.отрегулировал сцепление.нейтралеку ловит хорошо.
  10. kirushad
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Производитель: ELF Артикул: 194965 Наименование: Масло моторное Характеристики: Подтип товара МоторноеНаименование ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 Класс (тип получения) Синтетическое Вязкость 10W-40 Объем 1 API SJ Допуски OEMJASO MA2 Описание Очень хорошая вязкостно-температурная характеристика. Уплотняющий эффект по отношению к поршневым кольцам, выигрыш в мощности. Высокая окислительная стабильность. Защита дисков сцепления от износа и залипания. такое масло подойдет на наш мотоцикл
  11. Защита цепи . на 5а есть?
  12. kirushad
    Lifan 200 gy-3b
    Производитель: ELF Артикул: 194965 Наименование: Масло моторное Характеристики: Подтип товара Моторное Наименование ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 Класс (тип получения) Синтетическое Вязкость 10W-40 Объем 1 API SJ Допуски OEM JASO MA2 Описание Очень хорошая вязкостно-температурная характеристика. Уплотняющий эффект по отношению к поршневым кольцам, выигрыш в мощности. Высокая окислительная стабильность. Защита дисков сцепления от износа и залипания. такое масло подойдет на наш мотоцикл
  13. где скачать инструкцию по эксплуатации Lifan LF200GY-5A
  14. Переключатель на карбюраторе должен быть в среднем положении?на прогретом.у тебя 5а .
  15. kirushad
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    как отключил мигание поворотников?
