Угар падонков
Весь контент Угар падонков
  1. кротовские поршни советую мазохистам равно как и китайские.Качество литья и обработки у кротовских никакое,тяжелые,пробеги на них редко превышают пару тысяч,типичный колхоз от безысходности.Китай-всегда лотерея.Существует огромное количество фирм,изготавливающих качественные детали,зачем ставить заведомо плохие при тех же трудозатратах?
  2. Был вчера в гараже,Пелод на данный момент выглядит вот так Уже стоит китайский пхбг 19 и собственная зажига,которая нифига не работает.
  3. С родным коленвалом особо не разгонишься.Для начала попробуй лайтовый вариант:сними развертку родного горшка,расточись под поршень от цпг athena sport для воздушных минарей(есть ямаховские с пальцем 10мм,а есть под китайцев с пальцем 12,именно он нам и нужен),не помню диаметр,но вскроются каналы и опустятся окна.Бормашинкой,надфилями и такой-то матерью поднимаешь окна до уровня стока и выпуск на 1,5 мм выше стока,можно попилить выпуск в стороны чтоб дышалось свободнее.Возможно придется переносить стопор кольца. Дальше бормашинкой и такой-то матерью ковыряешь перепуск,тут главное не пропилить рубашку и картер(до оптимального сечения далеко,но стремиться к нему стоит,в нашем случае чем больше-тем лучше).Ясный перец,совмещвешь каналы. Атеновский поршень чуть выше(около 3,5 мм,если память не подводит)фрезеруешь проставку,сначала я сделал из текстолита,через год вырезал алюминевую. Ищешь САААААМЫЙ ЖИВОЙ коленвал,без биений,перекосов с живым подшипником нгш,РОВНЫМ шатуном,покупаешь человеческие подшипники,(скф,нтн маде ин джапан) и все аккуратно собираешь. Потом ищешь в интернете схему коммутатора Войтенко и собираегшь его(десяток деталей навесным монтажом заливаешь эпоксидкой в корпус родного коммутатора),ставишь внешний датчик и модулятор на генератор,без него схема Войтенко не крутится выше 8000 оборотов,рвно как и родная система. Дальше я пошел простым путем:на полке пылился резонатор от сузуки рм85,который с помощью сварки и болгарки был приколхожен к пелоду.На тот момент у меня были выкройки резонатора по Беллу,но лень победила и сузучий выхлоп занял свое место. Потом ты добываешь карбулятор просветленной индийской фирмы PACCO для мотоциклов системы "Минск"(самые адекватные карбы по соотношению качество-безгеморность),варишь для него коллектор и начинаешь долго и упорно подбирать жиклеры настраивать уровень,попутно обкатывая новую цпг. Дополнительно можешь отбалансировать коленвал,чего я по лени не сделал,вырезать из карбона пластину лепесткового клапана. Уфф,чего-то меня поперло и простыня получилась) Вертексовские поршня весьма ок,но смысла в установке их на ЗДК-50 я не вижу без переделки колена или хотя бы шатуна. Вообще запил советских двигателей неблагодарное занятие-афтемаркета нет,аналогов нет,много переделок и весьма скромный выхлоп.Чистой воды технический онанизм. Фотографий процесса мало и те,что нашел все в хипсаграме,ссылки ниже. https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4/
  4. Тоже вопрос по карбу:после "чистки"(разборка,отмывка говен Винсом,продувка компрессором),промывки и пропитки воздушного фильтра двигатель не едет на верхах,на 6500-7000. об/мин начинает дергаться,нагар на свече черный. Соственно вопрос:почему стал богатить?При разборке винты не дрогались,иголка осталась в том положении,в которм и была до разборки. Убрали говна из седла запорного клапана и он стал закрываться при более высоком уровне?Кстати,уровень сейчас проверю.
  5. Пелод-сильно на любителя.Он либо для напилинга,либо для ностальгии) Пару лет назад в порыве той самой ностальгии купил,покатался,решил чуть взбодрить.И тут понеслась:расточка цилиндра до 47мм со вскрытием каналов,изменение фаз,резонатор,21мм карбюратор,зажигание без "ограничителя",6 ступечатая коробка от Дерби.В итоге получилась злющая бензопила с ватной ходовой и отсутствующими тормозами.Сейчас неспешно ищу вилку,перевариваю маятник и думаю насчет поршня от ктм и шатуна от townmate 90.Если нужен будет совет-обращайся.
