s-s-s
    Racer300
    Сергей
1 104 просмотра профиля
Достижения s-s-s
  1. s-s-s
    Racer Ranger RC300-GY8
    кто сальники в вилке менял? парни скажите размер
  2. s-s-s
    скатал в начале июля в грузию.туда сюда вышло примерно 2 300 км.все прошло хорошо.пробыл там месяц на моте не катался .каждый день с утра пил пиво.там сменил масло смазал цепь и больше ничего не делал с мотом.
  3. s-s-s
    а игла как стоит?ставлю на1повыше расход бак до резерва 200км.правда быстрей разгон и скорость вроде как на пару км больше.икла посередине до резерва 250.но разгон повялей.хзкак с богат и беднит что так что эдак свеча одинакого цвета.вроде не белая.винт на 2.5 примерно откручен.у вас какой расход?масло сейчас 10-50мотуль полусинтетика.жарко унас по шупу масло к 90 градусов подбирается
  4. s-s-s
    цепь сразу сменил на китайскую с алиекспреса SFRсальниковую 428с буквой Hв названии.типо усиленная .за три тыши подтягивал 1раз.правда катаюсь неспеша.не рву совсех его китайских лошадей..японскую ставить не стал ибо стоит только цепь чуть ли не однадесятая мотоцикла.
  5. s-s-s
    по джипиэс 100 при 4500? звезда нормально влезла на 18?от чего еще звезда ведущая подходит?
  6. s-s-s
    ПОДСКАЖИТЕ кто знает размеры сальников на вилку!? на днях собираюсь в город куплю там если найду. второй книжки не могу найти а в руководстве нет ничего про сальники вилки.на сайте рейсера тоже вроде как нет по каталогу ихнему. у неня чейто уже немного запотевать начали перья вилки .надо про запас иметь а то в дыре где я живу туго с мотозапчастями.я городимею ввиду .в магазинах по 1 наколеннику 2 кофра 1 куртка кароче выбора нет и дороги говно
  7. s-s-s
    по мануалу свеча C6HSA или С7HSA а уменя стоит DR8EA Только вчера это приметил.хотел запасную купить .кто в свечах разбирается ? калильное число 8 для лета наверное большое ? стало жарковато стали холостые плавать от 1000 гдето до 2 000 оборотов временами .мож ток не от свечи но буду покупать какие надо.
  8. s-s-s
    у тебя нормальный габарит в фаре.на рейсере полоска сверху которая не поймешь светит она днем или нет
  9. s-s-s
    Олег а к чему подключил фонарь,? купил и такие и как у Евгения на дугах А теперь в раздумьях..сделал крепления под вырез сбоку пластика думал туда с обоих сторон и присоеденить к проводам от боковых габаритов .теперь выясняется что можно один фонарь))) он как ближний свет ночью работает?
  10. s-s-s
    Ребят кто что со светом мудрил? уж больно свет у.г... ночью в поле вроде норм светит а на дороге если и машины едут невидно ничего.. светодиоды вроде нельзя ставить по пдд
  11. s-s-s
    да нормальный мот для проселочных дорог... а на трассе со стоковыми звездами приходилось смотреть как газели грузовые и пенсионеры на шидеврах своей молодости весело обгоняют ...шяс звезду поменял газели уже не обгоняют а вот пенсионеры бывает шалят ...
  12. s-s-s
    При сбросе газа не то чтобы выстрелы в глушитель но так бу бу бу такое есть.у всех так ?
  13. s-s-s
    заливаю полусинтетику сейчас 10-50 .ничего не дымит .масло за тысячу км ни разу не подливаю.заливаю ровно по верхней метки на окне даже может чуть больше ибо шупом у меня померить не получается .чето он задевает там и весь в масле . по окнам нормально смотреть.я когда второй раз менял заливал литр сто с мерного стакана.и еше немного .получается под самы верх окна.ниразу не дымил и сальники не текут . на днях сломался держатель заднего крыла и стоп сигнала.часть этой конструкции не металлическая .
  14. s-s-s
    тоже не мыл .сменил и все.тем более при обкатке чаше менять по регламенту а потом каждые 1000 км.чего там мыть то
  15. s-s-s
    покупал в декабре 2015 года. а разве не уменьшится если переднюю уменьшить?
