        s-s-s
                Постов40
Весь контент s-s-s
	кто сальники в вилке менял? парни скажите размер
- 3 975 ответов
		- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
					(и ещё 2 )
	скатал в начале июля в грузию.туда сюда вышло примерно 2 300 км.все прошло хорошо.пробыл там месяц на моте не катался .каждый день с утра пил пиво.там сменил масло смазал цепь и больше ничего не делал с мотом.
- 3 975 ответов
	- 3
- racer
					(и ещё 2 )
	а игла как стоит?ставлю на1повыше расход бак до резерва 200км.правда быстрей разгон и скорость вроде как на пару км больше.икла посередине до резерва 250.но разгон повялей.хзкак с богат и беднит что так что эдак свеча одинакого цвета.вроде не белая.винт на 2.5 примерно откручен.у вас какой расход?масло сейчас 10-50мотуль полусинтетика.жарко унас по шупу масло к 90 градусов подбирается
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	цепь сразу сменил на китайскую с алиекспреса SFRсальниковую 428с буквой Hв названии.типо усиленная .за три тыши подтягивал 1раз.правда катаюсь неспеша.не рву совсех его китайских лошадей..японскую ставить не стал ибо стоит только цепь чуть ли не однадесятая мотоцикла.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	по джипиэс 100 при 4500? звезда нормально влезла на 18?от чего еще звезда ведущая подходит?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	ПОДСКАЖИТЕ кто знает размеры сальников на вилку!? на днях собираюсь в город куплю там если найду. второй книжки не могу найти а в руководстве нет ничего про сальники вилки.на сайте рейсера тоже вроде как нет по каталогу ихнему. у неня чейто уже немного запотевать начали перья вилки .надо про запас иметь а то в дыре где я живу туго с мотозапчастями.я городимею ввиду .в магазинах по 1 наколеннику 2 кофра 1 куртка кароче выбора нет и дороги говно
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	по мануалу свеча C6HSA или С7HSA а уменя стоит DR8EA Только вчера это приметил.хотел запасную купить .кто в свечах разбирается ? калильное число 8 для лета наверное большое ? стало жарковато стали холостые плавать от 1000 гдето до 2 000 оборотов временами .мож ток не от свечи но буду покупать какие надо.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	у тебя нормальный габарит в фаре.на рейсере полоска сверху которая не поймешь светит она днем или нет
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Олег а к чему подключил фонарь,? купил и такие и как у Евгения на дугах А теперь в раздумьях..сделал крепления под вырез сбоку пластика думал туда с обоих сторон и присоеденить к проводам от боковых габаритов .теперь выясняется что можно один фонарь))) он как ближний свет ночью работает?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Ребят кто что со светом мудрил? уж больно свет у.г... ночью в поле вроде норм светит а на дороге если и машины едут невидно ничего.. светодиоды вроде нельзя ставить по пдд
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	да нормальный мот для проселочных дорог... а на трассе со стоковыми звездами приходилось смотреть как газели грузовые и пенсионеры на шидеврах своей молодости весело обгоняют ...шяс звезду поменял газели уже не обгоняют а вот пенсионеры бывает шалят ...
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	При сбросе газа не то чтобы выстрелы в глушитель но так бу бу бу такое есть.у всех так ?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	заливаю полусинтетику сейчас 10-50 .ничего не дымит .масло за тысячу км ни разу не подливаю.заливаю ровно по верхней метки на окне даже может чуть больше ибо шупом у меня померить не получается .чето он задевает там и весь в масле . по окнам нормально смотреть.я когда второй раз менял заливал литр сто с мерного стакана.и еше немного .получается под самы верх окна.ниразу не дымил и сальники не текут . на днях сломался держатель заднего крыла и стоп сигнала.часть этой конструкции не металлическая .
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	тоже не мыл .сменил и все.тем более при обкатке чаше менять по регламенту а потом каждые 1000 км.чего там мыть то
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	покупал в декабре 2015 года. а разве не уменьшится если переднюю уменьшить?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	походу его можно продавать как 250 и 300 кубовый и писать про 19-24-26 лошадей)) про 300 кубов была информация что там якобы 24 лошади
	стоковая на 17 зубов ага сетка там.а как проверить .хз.может снять с одной стороны радиатора шланг подставить емкость завести и подождать как польется значит норм.или снять оба шланга соединить прозрачной трубкой их .и посмотреть как циркулирует масло .я поставил китайский термометр заместо пластикого шупа пока показывает 70 градусов хотя правильно он показывает или нет я не проверял
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	спасибо за советы ответы а как насчет оборотов? не крутит до восьми даже...семь двести примерно.кто то тут писал что до 8.пятьсот крутит мотор. на 6 тысяч при ведомой 43 зубов по джипиес стало 90 ровно почти а при 7 тысяч 108 км и все..
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	кстати должен ли шланг сапуна соединятся с коробом воздушного фильтра? на коробе какой то сосок внизу торчит .на форуме про стелс 400 гт пишут что поршень может засасывать через него пыль в движок. уменя выведен вниз под зашиту двигателя
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	да все так походу собирают. мне тоже все хорошо нарисовали на словах когда спрашивал продавец тебе в коробке или собрать все....в итоге клапан был пережат и на 3 тыши попал когда прогрессия заскрипела и там на втулках отметины появились и подшипники навернулись....
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	спасибо.значит закручиваем пружину прикручиваем на место натяжитель отпускаем пружина сама распускается или чуток еще подкрутить ее ?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	а можно поподробнее про натяжитель? не давно доставал смотрел завернул обратно пружины зафиксировал поставил .затянул и отпустил фиксатор .вроде сам раскрутился скок надо ему....
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	у меня тоже так на родных звездах по спидометру .щяс вот все пришло с китая буду звезду ведомую на 43 зуба ставить .думаю голову снять и проверить на тякучесть клапана. хочу еще цилиндр снять да прокладку заказал и еще че помелочи из россии все нет..видать они с китая тоже ждут хоть и написали что в наличие ...вопрос- если цилиндр снять надо запомнить как кольца расположены?или если их немного сместить ниче страшного? чейто немного звон появился я думаю мож палец звенит? хочу проверить
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	знал бы про его максималку не купил бы. думал что 140 брехня канечно но 120 будет . ну и крейсерская около ста . а не тут то было.а так в остальном мот нормальный по кочкам не большим на рыбалку сгонять по полю леску прокатится пойдет.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	для проселков нормальный мототоцикл . для города тоже.а для трассы дохловат по паспорту 140 по его спидометру 125 а на деле 90+ .это на максимальных оборотах.если крейсер то грузовую газель можно не догнать))
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
