s-s-s
Весь контент s-s-s
добрался я до компа как то и заказал с алиэкспрес такую ведомую звезду на 43 зуба.еще не пришла, а я вот теперь думаю там в описании было написано что для 150 кубовых движков такая звезда.ты как братан покупал лишь бы по размерам подходила или может надо для своей кубатуры искать..метал там может потверже или еще что? и еще насчет карбюратора подсказка нужна. на нашем pz32 выбито а а на али экспрессе продают pz30 .32 нет походу.хотел поменять вместе с ручками комплект купить а теперь если никто не подскажет надо свой снимать замерять а что то лень)
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
спасибо. а ты только по одной звезде менял? ведущую или ведомую ? а сразу две можно поменять? ведущую увеличить ведомую уменьшить? надо чтоб крейсерская 100 была по джипиэс ..ато читаеш другие темы там 150 -200 кубов 100-130 ездят ))) хотя такие же наверно спидометры ))
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
дайте ссылку пожалуста чтоб звезды с размерами отверстий были !!! к моту не могу подойти чтоб снять замерить!!!
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
подскажите други как купить звезды ? хочу уменьшить ведомую и увеличить ведущую зуба на 2 . надо снимать замерять отверстия и расстояние между ними? кому не трудно киньте ссылку где можно купить на 46 ведомую с размерами ...а то к моту шяс нет времени подойти и пока погода уг мож закажу .. и ведущую если не трудно чуток чтоб поболее была .под 428 цепь
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
прогрессию смазать и с воздушным фильтром чото делать надо...у меня стоял криво а песка туда нормально летело и разбирать этот короб дело не быстрое .и цепь стоковая тянется сильно.и клапан один был пережат
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
кароче выдрал сверху из коробки такой хз как он называется с отверстиями загогулину эту и узрел что фильтр стоит не плотно щель там была хорошая...в фильтре песочек был.живу в селе и за неделю насыпалось туда песку .. вырезал поболее дырку набил леской .сверху куском пластика на саморезы привентил типа крышку в ней отверстие и в это отверстие кусочек губки вставил немного маслом смочил губку и весь верх фильтра бокса тоже маслицем попрыскал.шяс все сверху в пыли песке а в коробе норм так с виду..
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
мож из за бензина? вроде надо 92 лить. 92 заправляюсь
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
точьно. на урале такой фильтр у меня был...я и подзабыл уже.так и сделаю .
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
на днях заскрипел как табурет...разобрал как ее там прогрессию и увидел что там смазкой и не пахло....кое где поржавели подшипники один на половину стерся две втулки со следами от подшипника одна с хорошими такими следами....читал тут на форуме кто то рекомендовал все смазать глянул колеса хорошо смазаны и успокоился..(( остался легкий такой скрип думаю амортизатор поскрипывает. расход масла чето кажется большой .подливаю понемногу ..и чернеет быстро ..что это может быть?дыма с глушака нет. свеча в меру черноватая а электрод коричневатый ...карб фиг настроишь
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
хотел из банки пивной но вырезал из тонкого паронита .
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
коробку с фильтром доставал так.боковую крышку снял глушитель снял .ту часть что от хвоста еше пришлось отвернуть один болт от пластика что от стоп сигнала ведет.коробка с фильтром выходит нормально.продул поставил.еще заметил увеличился расход бензина и начал стрелять при сбросе газа.снял карбюратор там половинка прокладки от какойто фольги)) вырезал новую стрелять почти перестал ..скорость чутка увеличилась. ребят у кого какая максимальная скорость ? ктонибуть мерил по навигатору? спидометр адски брешит...показывает 123 а на навигаторе 90 с копейками
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
а че там с акамулятором ? у меня зимой тоже несколько недель простоял разрядился в ноль теперь долго не держит заряд
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
сегодня так и сделал ..впускной был зазор большой а выпускной как бы пережат чтоли ..рукой по крайней мере не был обнаружен зазор.ну и геморой через эти два отверстия регулировать .цокот вроде исчез ...хотел ночью покататься но обнаружил что течет бензин )) течет из толстой трубки которая под защиту двигателя выходит ... начинается она с правой стороны .может быть в топливный шланг песочек попал ..? завтра надо продуть.если не трудно гляньте что за трубка эта ..будите регулировать клапана главное не снимайте крышку ))) вчера снял оказались сами корамысла на крышке )) пришлось на герметик ставить крышку и ждать до сегодня.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
а что про клапана ? есть сколько зазоры выставлять?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
кто сколько обкатывал? в одной книжке чейто до 1000 с гаком надо в другой пишут 500 км... апарат норм только через 300км поставил цепь с сальниками китайскую SFR )) 428ю за 400 км один раз подтянул ито снимал колесо чтоб посмотреть че там со смазкой в подшипниках . покупал не давно для другого мота подшипники там три капли смазки было решил на эти глянуть все норм смазки пално. подскажите какие зазоры в клапанах выставлять надо ибо слышно стало а до мастера пилить не когда а инфы не видно такой??????
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
