Весь контент eatm
2. По идее неоткуда вытечь. В вашем случае я думаю, что из щупа. Долейте лучше 3. В двигателе, в вилке, в амортизаторе 4. Да 5. Щупом на двигателе
Немного колхоза - сапогом стираю бачок тормозной. Быстрее, конечно, сам сапог бы стёрся, но дело было вечером, делать было нечего. Тем же методом запилил подкрылок, а то грязью закидывало. Канистра изначально была красная, но солнце сделало её правильного цвета
а я вот x-tech и поставил медные типа, не помогло.
У меня из-за такого размера сильно грязь в морду летит Друзья, подскажите пожалуйста нормальные колодки для грязи. За лето я перепробовал вариантов 5, от дешевых за 350 рублей, до самых дорогих, и все они одинаково стираются за 2-3 покатушки - это про задние, передние живут 4-5 покатушек. Я помню, что на питбайк подбирал-подбирал, потом нашел какие-то с надписью Off-road и на этом всё и закончилось, они отслужили сезон. Сейчас пошел по тому же пути, купил какие-то X-Tech cross в два раза дороже обычных, но не изменилось ровным счетом ничего. Посмотрел - выработки на дисках нет даже (пробег сейчас 2800км). Если есть реальный опыт грязевой эксплуатации, то подскажите пожалуйста на каких тормозите.
У меня на передаче прекрасно заводится без выжима сцепления. Тут прям на днях пробежался метров 5 пытаясь поймать История с вибрацией закончилась ничем - в прошлый раз раскрутил впускной клапан с 008 до 010, так как делать было нечего и он подстукивал немного, но до испытаний дело не дошло. В эти выходные поехать посмотреть чего и как, и чудо - вибрация пропала. Прокатал около 70 км во всех возможных тяжелых режимах - не появилась.
Ну мое мнение - если бы была выработка колена, то оно бы давало вибрацию постоянно, особенно на низах, а первым симптомом температурного разжижения было бы хреновое переключение передач. В общем буду смотреть на выходных, спасибо за советы.
Ну я экспериментировал одно время с маслами, лил и LM и Agip и Лукойл, но получилось, что дольше всех работает "священный мотюль" (режим эксплуатации грязь, грунт, болото, лес, пашня, говнолазание, обороты от 7тыс до отсечки) , а в сторону лукойла даже смотреть не надо. Никаких других масел я не пробовал, хотя подозреваю, что есть хорошие. В мотюле сильно не нравится цена, поэтому и ударился в поиски масла подешевле. В машину причём лью лукойл из соображений риска наткнуться на подделку любого другого брэнда, но меняю раз в 5 ткм, да и двигатель у меня 1GR-FE не особо прихотливый, там хоть растительное лей, но после этих экспериментов с мото от Лукойла решил отказаться совсем, стремновато стало. Если есть альтернативы масел под мой режим эксплуатации, то с радостью проэкспериментирую, но писать лучше в ЛС, чтобы не начинать холивар )))
Спасибо, понял, буду смотреть. С маслом проблем никогда не было, лью мотюль 5100 и меняю очень часто, но был эксперимент с Лукойловским маслом 4Т. Там всё закончилось тем, что после второй покатухи перестали втыкаться передачи и начались рывки при выжиме сцепления, масло было экстренно слито и залит тот же мотюль, после чего проблема сразу исчезла. Я пытался снять крышку генератора, так как тоже подозрения были на раскручивание ротора, но толком не понял как это сделать в полевых условиях.
И ещё - может кто подскажет дефолтные настройки карбюратора nibbi pe28 - на сколько оборотов выкручен винт качества? А то наигрался винтом, теперь беднит
Друзья, подскажите в какую сторону думать - С недавних пор появилась сильная вибрация на 5-6 тысячахоборотов. Появилась просто так, на ровном месте. Сильно отдаёт в руль. Полез смотреть крепления двигателя - всё затянуто хорошо. Обратил внимание, что в нижней части двигателя на этих оборотах начинается цокот (не клапана). Выжим сцепления на ситуацию никак не влияет. Вот думаю в чем причина и чего смотреть. Пробег 2500 км
Здравствуйте. Есть ли кто-нибудь с опытом установки карбюратора PWK30 на двигатель 169FMM? Интересуют именно настройки - размеры ГТЖ, ЖХХ ну и так далее. В интернете как-то совсем мало информации.
Сегодня хотел внедрить keihin pz30 вместо nibbi28. Ничего не получилось. Всё началось с того, что впускной коллектор у 19 модельного года резиновый, а pz30 под шпильки. Докупил коллектор. Дальше оказалось, что патрубок с воздушного фильтра диаметром значительно больше, чем карб. Начал было колхозить весь в сомнениях, но в какой то момент одумался и вернул всё на место. Может кто-нибудь что-то посоветовать на этот счет?
Отличная идея, так как вопросов после покупки очень много было. И в шапке закрепить.
Правильно ли я понимаю, что это крышка ведущей звезды? Если да, то можно ссылочку? Я закончил, к сожалению, сезон с переломом плеча, теперь только ковырять остается
А подскажите пожалуйста вот чего - мне лицо грязью закидывает из-за того, что я на морду резину широкую (90/100) поставил или у всех так?
В рулевую смазки напихать, поменять сальники в колесах и в прогрессии и напихать смазки, тросики пролить. В целом смазка есть везде, но не много. Топливный у меня стоит с завода. Верхнее крепление отсутствует
Подскажите пожалуйста ручку газа нормальную. Стоковую сразу снял - она совсем говно, поставил короткоходку реплику с подшипником. Катался, катался, потом прокатился у товарища на обычной и пришло понимание, что кородкоходка не нужна. На короткоходке очень не нравится ехать по грейду, отстрелы начинаются, когда трясёт.
Для параноиков инфа по 19мг - Регулировал клапана, вспомнил, что все жалуются, что в карбюраторе непонятные отложения или смазка или ещё чего. Снял карб - он чистый.
RH-7006 Я в сельском магазине купил 2 комплекта, один от ирбис ттр 250, другой ноунэйм. Ноунэйм фрикционные накладки потолще были и в результате не влез тормозной диск. Надо это только проследить.
Я по асфальту практически не езжу. 1-5% от общих маршрутов. Ну вон на фото гляньте, где там резине стираться? Немного отступлю от темы. Пока выбирал мот, то да это, да обзоры посмотреть, форумы почитать и т.д. остановился на Т2 эндуро (середина мая)- обзвонил 2 страницы яндекса - нигде нету. Поехал в ПБМ, там сказали, что будет 10 июня, сделал предзаказ. Пару дней ещё интернет покопал, нашел аж два экземпляра недалеко от себя и купил в тот же день. Так вот до сих пор мониторю магазы и нигде нету. Куда их дели то? Спрос тем более есть, пораскупали уже и помладше модели и подороже
Bizet, по колодкам не знаю чем они отличаются, но по опыту эксплуатации пита скажу, что в говнолине обычные колодки живут 3 покатушки, а необычные половину сезона. Сейчас пробег 500, задние колодки уже заменил. TeRM14, у меня новая цепь DID практически не долбится. Натяжка в меру, стараюсь не перетягивать но и не висит соплёй
https://pitbikeclub.ru/goods/kolodki-tormoznye-perednie-ayo-2/4/6-kross-6011.htm это под грязь https://pitbikeclub.ru/goods/olodki-tormozn-497.htm это обычные
1. Заколхозил брызговик из пластиковой бутылки. Спина, как обычно, была вся в грязи. На пите делал тоже самое. 2. Задний фонарь пытался улететь каждые 15 км, поэтому снят вместе с поворотниками и с Али заколхожен диодный на багажник, поворотники на нём присутствуют тоже. Из минусов - очень тонкие провода, но при стоимости в 100р можно пачками заказывать и менять по необходимости. В целом нравится. А то мы толпой катаемся, всё боялся, что ночью в зад мне прилетит. https://ru.aliexpress.com/item/32943785093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.380a33edZZ3KRJ Теперь надо решить куда номер нацепить если по ДОП далеко ехать. А вообще чё то зря я на учет его поставил. Во всяком случае одна попытка то всё равно была бы заплатить штраф.
На 2019мг тоже самое с сальниками и цепь 108. Где-то наткнулся на видео, что ребятки новый карб с 19 года сняли, а там некая субстанция хз для чего. Может она после добавления бенза в крошку кристаллизовалась. У меня сейчас пробег 300 км. Цепь решил оставить про запас и поменял на 200 км. Был звук чокающихся рюмок, после замены цепи стал звук стаканов ))) Карб пока не чихает, не лезу. Сальники везде поменял сразу
