RoмыЧ
Достижения RoмыЧ
  1. ОлегНевинка, А что в принципе это идея! Спасибо за совет!)
  2. есть ли смысл заморачиваться или достаточно тупо взять дрель))))))
  3. Яжешь не просто так спрашиваю, я почитал...кто то дырки делал, кто то иглы демонов ставил, хочу понять что лучше и есть ли разница?))
  4. ямахаха, это япа!!!! у них менять что то не варик!)))) А вот с Китаем делаей что хошь, все лучше будет))))))
  5. то что изменение глушителя, а точнее добавив ему шире "дышать" повлияет на ресурс движки это понятно, спасибо slonikus)))
  6. 6ЕН, ты проходил контроль с дыркой?)
  7. от куда им знать родной он или нет?
  8. А что их как то. проверяют?
  9. интересненько..надо подумать...просверлить и посмотреть что получится, если не понравится заказывать другой, или сразу же заказывать другой, а штатный оставить в покое))
  10. кстати и поздравляю с продажей!))
  11. спасибо 6ЕН, врятли я к ним поеду, с Магадана далековато :-D а так думаю какой заказать! В штатном если дырку просверлить, вроде кто то так делал, какой звук получается, в курсе кто нибудь?
  12. всем привет! подскажите пожалуйста какой глушитель лучше поставить на ВМ, чтобы звук был не то чтобы громкий...А так сказать урчал благородно :-) :-)... из этих?? http://www.dc1859.ru/produce/glush/
  13. зачем вообще резать провода от датчика подножки...достаточно снять и разобрать сам датчик, вытащить из него металлическую маленькую планочку...И всё, собрать датчик и поставить его на место!!!...Если сохранить, эту детальку, всегда можно возобновить работу датчика! делов на 5 минут))
  14. ma.ks, если есть у кого взять на время нормальный аккум с хорошей зарядкой и потестируй с ним, возможно не дает нормальный ток, у меня мот новый, но недавно также были проблемы с хх, подзарядил аккум проблема ушла, но на запуск все равно слабоват, вообщем акуум гавно!
  15. Ок mr.Cat!)
