kuznechov119m
    ирбис интрудер 150
    Александр
Достижения kuznechov119m
  1. так вроде птс только на 200сс были , как можно восстановить того чего не было
  2. может кому пригодится - переднее колесо 2 штуки 6301 2rs , заднее колесо 6202 2 rs , 6302 2 rs
  3. подскажите маркировку подшипников на оба колеса и сальников , пожалуйста
  4. установили 13 - ую ведущую , цепь от минска новая встаёт легко , причём натяжители при натяге практически немного до середины не дошли , думаю ведомую увеличить сейчас 41 , самое больное это успокоитель - где купить не знаю резина на старом практически стёрта , пока колхожу из автомобильного от ВАЗ крепёж только наваривать придётся , может от какого другого мотоцикла подходит ? и по цепям как DID хорош для интрудера , мотоцикл по грунтовке и грязи только ездит
  5. сейчас стоит ведущая на 15 зубьев , на колесе нестандартная на 41 зуб (диаметр 64) цепь 112 звеньев , получается JTR-838\42T встанет как родная , цепь от восхода на 112 зубьев аналогично подходит , если покупать то что у меня сверху в скрине могут быть проблемы с установкой ведомой ?
  6. ЗВЕЗДА ВЕДУЩАЯ (428-13Т) и ещё вопрос такую можно ставить , как двигатель с такой работать будет
  7. вопрос вот на 150 подобрал такой родной комплект , если цепь покупать восходовскую она на 112 зубьев , родная на 114 получается зубья добавлять , или она впритык встанет
  8. вопросик от чего кольца поршневые подобрать можно
  9. какое напряжение заряда допустимо , сейчас померил даже на холостом до 15 вольт поднимается , благо аккумулятор обычный кислотник , agm или гелевый убьёшь с таким напряжением
  10. сейчас мотоцикла рядом нет , может ошибся тоже 3.25 петрошина , на вид больше чем задняя , в петрошине Л-230 А нашёл , правда по три мм шире будет чем Ваша
  11. у меня передняя тоже Петрошина узор аналогичный 3.0 на 18 , задняя 4.10 кенда на вид даже меньше чем передняя , правда изношена сильно , а 3,75 эта не трёт нигде ?
  12. насчёт потребителей , сын только поворотниками пользуется , вчера они с другом проводку делали без меня , говорит закоротила , поверил на слово , аккумулятор явно не родной надписей никаких нет , зарядных у меня много его заряжал BL1204 причём очень долго в режиме десульфатация , но к утру зарядил , в спешке померил на холостом напряжение 11,9 вольт , на оборотах не успел проверить (сын в школу уезжал опаздывал), подозреваю зарядки вообще нет на мотоцикле , днём сам покопаюсь в проводке не знаю чего они там начудили вчера , а так думал в начале аккумулятор убит еле крутил с кнопки , с утра после того как зарядил как пропелер вертел , так что либо проводка , либо генератор , либо реле регулятор
  13. Делаю сейчас заказ по мелочам на скутер ЗИП , задние тормозные колодки есть только от Ямахи EBR они 130 х 28 , родные 130 х 30 , по 1 мм со стороны по меньше сам внешний вид вроде бы один в один , никто не сталкивался с установкой на интрудер от EBR PS ошибся родные 125 , придётся в другом интернет магазине покупать отдельно в другом описании нашёл на интрудор 130х25 , кому верить не понятно
  14. и по проводке подскажите , кто как делал , дополнительную от генератора добавить провода , или же заменить на толстые
  15. подскажите по аккумулятору , который на мотоцикле стоит не дозаряд идёт , по мануалу 4-5 ампер должен быть , установлен думаю 10-12 ампер обслуживаемый , размеры ДхШхВ 150,85,100 , сейчас его на заряд поставил напруга была 11,8 вольт , режим десульфатации включился (думал вообще убитый ), может акк восстановлю , но желание есть на 5 Амперный заменить , генератор ещё не глядел , мот сыну купил , тому главное поездить и не убедить , что с начала до ума довести , а потом эксплуатировать
