Electronnorilsk
Весь контент Electronnorilsk
  1. Вчера покатался на скоростях , при скорости и нагрузке начались провалы , попробую свечу новую поставлю посмотрю смесь , кто помнит где должна игла стоять на втором с низу положении ?
  2. https://a.aliexpress.com/_A6P1FU Купил карб на Али , со скидкой 1700 вышел , доставка через сбер бесплатная и быстрая , как хорошо стал себя мотоцикл вести , я прям не нарадуюсь , я теперь понимаю как из-за карба может много проблем быть , посмотрим как поведет себя в дальнейшем , маде ин жафан написасано через ф , ?
  3. Добрый вечер , товарищ в аварию попал не по своей вине , теперь раму от 250ки надо , может есть у кого на продажу ?
  4. Советую мишлен АС10 жесткая , на асфальте долго ходит , грязь держит супер
  5. История продолжается , сегодня еду с работы , пошла вибрация на раму , не большая , вообщем приехали , померил компрессию 11.5 , раскидал движок , башмак цепи грм стерт больше чем на половину , пластик перегрелся аж сыпиться , кольцо нижнее на поршне прикипело , я так понимаю маслосьемное , поршень местами в подгорелом масле , на верхней части грязи много накипело, замерил цилиндр , под замену , на приделе , остальное в норме вроде , не смог снять магнето , кто не сьемником фирменным снимал ?
  6. Нет, сегодня померию
  7. Всем привет , пропадает тяга на 5 передачи ,, при оборотах 6000 примерно , на 1секунду , провалы небольшие ,периодически , когда еду немного в горку, то есть когда нужна нагрузка , при проверки на стоячем моте всё хорошо , карбюратор почистил еще раз , настроил , грешил на масло , пришлось купить для спорточей, поменял на ендуро минералку , эффекта нет, сегодня еще клапана гляну , вот думаю может зажигание посмотреть , только как его проверить не знаю , свечу поставил новую если что , на резкий выкручивание ручки газа реагирует тоже хорошо
  8. Пробег примерно 30000, у нас через 1,5 месяца сезон закончиться , вот и буду движок ковырять , посмотрю проверю всё
  9. Понимаю замену цепи , почитал мануал , не разу движок не разбирал ,натяжитель проверил осталось два щелчка , вот и хотел чтоб рассказали что и как там , посоветовали что нибудь
  10. Всем привет , кто грм менял , как это делается , что для этого надо ?
  11. Вчера решил зазоры проверить , на клапана , впускной был 0,2 а выпускной 0,15 , поставил и там и там по 0,1 , как думаете пойдет ?
  12. У меня от восхода стояло крыло с резинкой , хорошо подошло, только новые отверстия засверлить
  13. Друзья , кто нибудь заливал 95 бензин в нашего коня , вот думаю можно или нет , почитал форумы мнения конечного нет , вот решил спросить у вас.
  14. Скажите кто как настраивает подвеску, особенно заднию?
  15. Всем спасибо за помощь с амортом, буду смотреть, где наша не пропадала, как сделаю отпишусь.
  16. Тоже парился с ним, подшипник от стопора углубил немного, вд40 замочил, и потом постучал по стопора немного и ковырял шилом
  17. Постоянно течёт, и ремонтировать запчастей нет, поставил новый и он после сезона потёк Так скажи, что я выбрал подойдёт, болты на 10, а вот ход, маленький или нет, вот что меня волнует, или напиши какие ставили , или где это обсуждалось, спасибо за ранее.
  18. Всем привет! Надоел родной аморт задний, хочу поменять. Ну что скажите, много перерыв пришёл к такому варианту, он от пита кайо
  19. 10 ШТ. Мотоцикл Резиновые Прокладки Болтов Замена Для Honda для Yamaha для Suzuki для Kawasaki http://s.aliexpress.com/QrMrQ7fY (from AliExpress Android) Я тут заказал
  20. Друзья! С днем победы вас! С 9 мая!!!
  21. В FAQ описано помоему, посмотри
  22. Эти есть у меня, я их поставлю. Просто у меня была регулировка задней оси на резьбе, а эти резинки ось не фиксируют, вот и думаю не будет она гулять у меня, короче опыт покажет, потом отпишусь как оно, думаю всё будет отлично. Кстате маятник новый, отличается от старого, приварено ребро жёсткости дополнительное, а так размеры теже
  23. С колеса выбил с другой стороны, нормально идёт, обратно деревяшкой забил, есть опасения что ступица уже плохая, что то люфт есть немного, наружного диаметра подшипника. Столкнулся с такой проблемой, купил маятник бу, у него взади нет ругулировки оси, стоят резинки а в них втулка ходит, и мои регуляторы оси не подходят, там в маятнике внутри втулка стоит она резинку фиксирует, вот скажите новые эти резинки, как себя на практике показали?
  24. День добрый, как снимали подшипники на колёсах, использовали сьемник или так?
