Сергей2121
lifan 200
Сергей
Пол
Достижения Сергей2121
всем привет подскажите пожалуйста от какой техники подходит лапка переключения передач свою сломал ,найти родную не могу не где может от чего подходит ?
Добрый день на зиму лифана буду консервировать подскажите как лучше подготовить к хранению ? надо ли капнуть масло в камеру сгорания ? надо ли бензин вырабатывать весь из карбюратора или нет ? облить весь силиконовой смазкой особенно проводку и сиденье и хромированные детали ? надо ли под спускать колёса ? советуют ещё после прогрева двс залить силиконом внутрь глушителя и заткнуть пробкой подскажите пожалуйста Спасибо
Добрый день на зиму лифана буду консервировать подскажите как лучше подготовить к хранению ? надо ли капнуть масло в камеру сгорания ? надо ли бензин вырабатывать весь из карбюратора или нет ? облить весь силиконовой смазкой особенно проводку и сиденье и хромированные детали ? надо ли под спускать колёса ? советуют ещё после прогрева двс залить силиконом внутрь глушителя и заткнуть пробкой Спасибо
Привет решил подкрасить крыло кто нибудь краску покупал к зелёному лифану ? в магазине балончики есть похожие по цвету но не уверен лифан в деревне стоит сам пока в москве нахожусь может кто номер краски знает или как цвет этот называется ?
а смазал каким образом и чем ? разбирал ? я просто такие мотоциклы плохо знаю всю жизнь на урале катался с коляской тоже бы смазать надо пока всё новое пробег 800 км
мне спидометр только для пробега нужен так сравнил ради интереса я по асфальту очень редко езжу
с квадроциклом а квадроцикл сравнивал с машиной машину сравнивал с камерами на дорогах на присланных письмах счастья правильно скорость пишут как в машине было )))
на моём спидометр на 5 км/ч быстрее показывает чем на самом деле сравнивал
Спасибо большое
при включённом поворотнике моргает только поворот тут всё нормально но при торможении зачем моргать всем поворотникам ладно бы если они моргали хотя бы при экстренном торможении как на многих автомобилях а при каждом нажатии на тормоз я считаю это не нормально так быть не должно
не найду ещё на сайте как решить проблему с моргающими поворотниками при нажатии на тормоз при малейшем нажатии на тормоз моргают все поворотники я так понимаю что так задумано но это бесит уже я не силён в электрике может кто подскажет что нужно сделать ?
в ковров звякни магазин восход при заводе может у них есть там есть механик может выслать по почте он мне лифана привёз в рязанскую область если нужен его телефон пиши в личку или на скайп alex2106 хотел уточнить один вопрос когда менял масло в двигателе под пробкой сливной кольца вообще никакого нет по идеи должно быть закрутил как было подтёков нет может это по китайским технологиям так задумано ? хотя странно
долго тоже выбирал и выбрал ЗиД-Lifan LF200GY-5 меня вполне устраивает пробег 700 км пока всё норм
Добрый день кто какое масло льёт в двигатель ? и какие пробеги ? я лью MOTUL 5100 4T 10W-40 п/с но думаю может перейти на MOTUL 7100 4T 10W-40 синтетика хотя оно дороже весь в раздумках лифан эксплуатируется только в полях лесах пробег пока 390 км
Добрый день пробежал 300 км заменил масло в сеточке было немного стружки мелкой промыл убавил холостые обороты до 1600 движок работает как часы на 320 км появилось цоканье цепи подтянул не помогло смазал цепь тад-17 с помощью зубной щётки цоканье пропало при падении загнул лапку переключения передач в обратную сторону выпрямил всё норм думаю в запас надо лапку приобрести может кто аналоговую находил подскажите ? или оригинал надо искать ?
