revis
recer ranger
maks
Достижения revis
Всем привет вот такой карб подойдет? С ним лучше будет заводится и держать холостой ход?http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-KEIHIN-Cable-Choke-30mm-PZ30-Carburetor-Power-Jet-Accelerating-Pump-For-200cc-250cc-Motocross/32637096657.html?spm=2114.03010208.3.28.9whlW8&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10048_10039_10047_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=ba7a4282-bd17-4b93-8932-256c1ba5ed59
Какая макс скорост и крейсерская и неврет ли спидометр?
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Может вы не поняли он у меня заводится но только в нижнем положении (рабочем) а вот в верхнем положении тоесть на холодную и прогрев вообще не заводится а если перевести из нижнего в внрхний когда он заведнн то глохнет. Поэтому я думаю не свеча точно вопрос что еще может быть? И продувал и в среднее иглу возвращал все тоже самое где то че то слетело или попало наверно.
Всем привет у меня что то случилось после поднятия иглы перестал заводится при закрытой заслонке и на холоднуб и на горячею. Или я что то не так сделал или что подскажите? Так как при открытой на холодную тяжело завести постоянно глохнет раз 10надо стартером крутить!
В маятнике тоже был скрип вчера весь день искал все разобрал потом нашел смазал графитовой смазкой все ок . У меня пробег 200км каждый выходной с приездом на дачу что нибудь с ним делаю . Прокачусь и опять делаю;)! Если кто знает подскажите про замок зажигания и иглу чуть выше я спрашивал?
Еще подскажите небольшой скрип помоему в переднем колесе что может быть? Так и не глушится с ключа замок зажигания разобрал все провода припаены что может еще быть ??? И еще поднял иглу на последнею метку теперь при открытии заслонки или среднем положении на карбюраторе вообще не заводится так и должно быть или нужно опять опустить на 4метку???
По маслу купил 1 литр надо так то 1.1 но думаю хватит матюль а то за 700 руб покупать из за 100гр не хочеться ! потом на кастрол перейду сегодня его в магазе не было!
При поднятии иглы проблема решается с холостыми на холодную или нет ? Сильно увеличивается расход после поднятия? Блин нахрена тогда эти часы там нужны без часов фигово если куда то едешь может кто знает как починить или к электронщику отдать отзовитесь?
Сколько он макс скорость поедет? Как проходили обкатку и проходили ли вообще ? А то в сервисной книжке написано 35км в час ездить . Многие говорят что так не правильно что нужно по тохометру смотреть ездить в половину оборотов.
Спасибо . Ещё по маслу какое лучше взять? и стоит ли сейчас заменить 150км просто некоторые говорят что мот по докум 2014 года мол уже свойства потерялись и китайское гав залито. или докатать до 300 и заменить?
Всем привет несколько вопросов Recer Ranger 200: 1. Возможно ли настроить время на дисплее или оно всегда сбивается после выключения зажигания? 2. У меня не глушится с ключа -у всех так или только у меня ? 3. Холостой появляется только после небольшой поездки и если постоит мин 5-10 то опять глохнет что делать? Слышал что можно поднять иглу? есть смысл или нет?
