Mihailorenburg
    Irbis ttr250
Достижения Mihailorenburg
  1. У меня внутренняя шестерня маслонасоса (плунжер) треснул пополам, а так ломаться там больше нечему! он либо крутится, либо клинит (трескается) как продиагностировать написано выше, брызгать должно достаточно сильно
  2. Проблема была в неисправном маслонасосе, а стук был от работы механизма грм без смазки! С цепью все в порядке, с поршнем тоже
  3. как раз сегодня запчасти забрал
  4. да верно,тоже подумал про маслоканалы,а то уж больно сухо под масляной крышкой и рв весь синий нет,сам не лазил еще в движок,только крышку клапанную скидывал и распред вынимал
  5. про герметик поподробнее,не уловил связь)
  6. А по максимуму?)
  7. Мне показалось что частота распредвала, на оборотах перерастает в стрекот
  8. Я для того и начал тему чтобы не разбирать мотор от головки до коленвала!какие ещё данные нужны?
  9. дельный совет!стало понятно в чем неисправность
  10. ВИДЕО СО ЗВУКОМhttps://youtu.be/9k1CozTnToQ
  11. Стук от ГБЦ или поршневой?ваше мнение? на распредвале выработка около 1.5 мм!клапана отрегулированы
