Информация о RUBIK
- День рождения 10.10.1987
AMAGI 250
Михаил
Пол
Город
Южноуральск Челябинская область
Достижения RUBIK
Нужна помощь . Купил я себе ПЗ 30 с ускорителем в магазине но тросика и ручки газа к нему не было в наличии , и когда будет неизвестно , если у кого есть на продажу отпишитесь
Забыл добавить - вообщем нужно будет стенку картера за ведущей звездой с низу аккуратно снять 1,5 мм болгаркой там выпуклость вот ее и надо иначе цепь будет ее шоркать если сальниковая , если же без сальниковая то все норм , можете не боятся там толщина стенки общая 6 мм , но только болгаркой и то маленькой без фанатизма )) . ведомую звезду нужно будет центровать но там не сложно , я обошелся одним колумбусом и 15 мин терпения . Зато после всего этого забыл что такое подтяжка цепи и ее лопанье где нибудь в лесу км так за 30 )) ,1 минус не поставить крышку защиты передней звезды , да она и в принципе не особо нужна только грязь забивается , у меня крышка разлетелась когда стрельнула 428ая цепь мало того что провода перебила так еще и по ноге врезала , ставил звезды переднюю 13 зубов , заднюю 48 , гораздо бодрее подрываться стал . и тяга норм , в максимально скорости потеря примерно 10 км/ч . на родных максималка была 105 км/ч. вообщем я только рад что поменял .
так же поставил бронь , как писали выше , забыл сказать про звезды ведущая на 13 , задняя на 48 , цепь на 108 звеньев . цена комплекта цепи и звезд нормальных обошлась в 7500 руб. - зато забыл еже что такое подтягивать цепь )) 428 полное Г , я за пробег в 1000 км поменял 428-ых 3 штуки .
Еще вопрос - мот перестал заводится со стартера когда включена первая передача и выжато сцепление , пока на нетраль не переведешь не заведется , подскажите куда лезть смотреть ?. провода все целые, датчик в ручке сцепления целый проверял цэшкой
Всем привет - вообщем прокачал тормозную машинку , так и не понял был там воздух или нет , вообщем прокачал систему , не помогло вначале лапка тормоза вообще клином стала , потом начала нажиматься но нужного давление на поршень в суппорте не создает то есть вытащил колодки взял суппорт в руку зажал рукой цилиндр и начал качать лапкой тормоза , чувствуется что он слегка давит но я его спокойно держал рукой , короче заказал на алиэккспрес за 700 рэ новую
Народ подскажие что делять - 24.09 летел по лесу отказала тормозная машинка заднего тормоза , улетел в березу . машинку снял вся сухая подтеков нет , когда качаешь то тормозной целиндр который в супорте можно спокойно пальцами удерживать . что может быть . заранее проверил жижа есть , воздуха в системе нет . Умерла ? идти покупать новую или все таки можно оживить ? и если покупать то подскажите где мож у кого есть на наш мот в наличии куплю
Всем привет , народ подскажите возможно ли на амаги поставить тахометр отдельно либо купить приборку с тахометром - вопрос будет ли работать тахометр и вообще можно ли его как то подключить ?
Дмитрий Здарова , если есть у тебя возможность то отпишись какой карб ты брал (марка название ) , какие размеры посадочные ,крепежные у него . а то посмотрел на аллиэкспрес там че то их много всяких
