                Постов36
Весь контент RUBIK
	Нужна помощь . Купил я себе ПЗ 30 с ускорителем в магазине но тросика и ручки газа к нему не было в наличии , и когда будет неизвестно , если у кого есть на продажу отпишитесь
	Забыл добавить - вообщем нужно будет стенку картера за ведущей звездой с низу аккуратно снять 1,5 мм болгаркой там выпуклость вот ее и надо иначе цепь будет ее шоркать если сальниковая , если же без сальниковая то все норм , можете не боятся там толщина стенки общая 6 мм , но только болгаркой и то маленькой без фанатизма )) . ведомую звезду нужно будет центровать но там не сложно , я обошелся одним колумбусом и 15 мин терпения . Зато после всего этого забыл что такое подтяжка цепи и ее лопанье где нибудь в лесу км так за 30 )) ,1 минус не поставить крышку защиты передней звезды , да она и в принципе не особо нужна только грязь забивается , у меня крышка разлетелась когда стрельнула 428ая цепь мало того что провода перебила так еще и по ноге врезала , ставил звезды переднюю 13 зубов , заднюю 48 , гораздо бодрее подрываться стал . и тяга норм , в максимально скорости потеря примерно 10 км/ч . на родных максималка была 105 км/ч. вообщем я только рад что поменял .
	так же поставил бронь , как писали выше , забыл сказать про звезды ведущая на 13 , задняя на 48 , цепь на 108 звеньев . цена комплекта цепи и звезд нормальных обошлась в 7500 руб. - зато забыл еже что такое подтягивать цепь )) 428 полное Г , я за пробег в 1000 км поменял 428-ых 3 штуки .
	Еще вопрос - мот перестал заводится со стартера когда включена первая передача и выжато сцепление , пока на нетраль не переведешь не заведется , подскажите куда лезть смотреть ?. провода все целые, датчик в ручке сцепления целый проверял цэшкой
	Всем привет - вообщем прокачал тормозную машинку , так и не понял был там воздух или нет , вообщем прокачал систему , не помогло вначале лапка тормоза вообще клином стала , потом начала нажиматься но нужного давление на поршень в суппорте не создает то есть вытащил колодки взял суппорт в руку зажал рукой цилиндр и начал качать лапкой тормоза , чувствуется что он слегка давит но я его спокойно держал рукой , короче заказал на алиэккспрес за 700 рэ новую
	Народ подскажие что делять - 24.09 летел по лесу отказала тормозная машинка заднего тормоза , улетел в березу . машинку снял вся сухая подтеков нет , когда качаешь то тормозной целиндр который в супорте можно спокойно пальцами удерживать . что может быть . заранее проверил жижа есть , воздуха в системе нет . Умерла ? идти покупать новую или все таки можно оживить ? и если покупать то подскажите где мож у кого есть на наш мот в наличии куплю
	Всем привет , народ подскажите возможно ли на амаги поставить тахометр отдельно либо купить приборку с тахометром - вопрос будет ли работать тахометр и вообще можно ли его как то подключить ?
	Дмитрий Здарова , если есть у тебя возможность то отпишись какой карб ты брал (марка название ) , какие размеры посадочные ,крепежные у него . а то посмотрел на аллиэкспрес там че то их много всяких
	Вот сайт где ведомую можно купить 428 http://www.motopiter.ru/20938753 там сам выбирай на сколько зубьев (где артикул последние цифры это количество зубьев ) я там все заказывал с доставкой через почту
	Единственно сразу готовтесь что надо будет болгаркой ровнять стенки картера за ведущей звездой там я снимал 2 мм (можно не боятся там крышка толстая ) + у крышки ведущей звезды придется стачивать так же болгаркой (маленькой ) ребра жесткости . а да еще ведущую звезду на 520 цепь более чем на 14 зубцов лучше не ставить так как цепь и так широкая может задевать проводку от дотчика Холла . а так все норм встало , мот теперь в дыбы рвет огонь , и решена проблема с вытягиванием цепи . еще один большой + это то что эту цепь и звезды хватит очень на долго , на счет ведомой там я за место сайлентблоков подкладывал шайбы по 5 штук на одно крепление , ширина шайбы 2 мм диаметр 20 мм( всего должно быть не менее 10 мм +- 0,2мм ), болты купил другие на М8 * на 35 мм . посадил на фиксатор резьбы (только берите съемный ) иначе потом не открутите.
	Сайт вот http://www.motopiter.ru/index.asp Звезда ведущая http://www.motopiter.ru/20938759 , Звезда Ведомая http://www.motopiter.ru/20938773 , цепь http://www.motopiter.ru/20938183 количество звеньев 110 -заказывал доствакой почтой роосии EMS - доставка дошла за 6 дней но оплатил за нее 1200 руб
	Всем Здарова . поставил я все таки 520-тую цепь JT 520 X1r2 на 108 звеньев . звезды ведущую на 14 , ведомую на 45 . стал подрываться бодрее . и не тянется чего и добивался . если еще кто подскажет как фото выложить , я их сразу закину
