Весь контент GeorgeFx
Были такие же проблемы. 1 - обкатай его нормально, передачи будут по легче включаться, у меня пробег около 2к всё ещё туговато включается, но как я понял для наших мотов это норма) 2 - Тоже долго мучился с родным карбюратором, в итоге так и не смог его победить. Решилось все заменой на карб с али Pv36 вроде. Ссылки где то в ветке были. Сейчас мот работает стабильно, смесь нормальная, в любую погоду с пол тыка заводится. Тестил до - 10 заводится отлично с подсосом.
По теплее будет и я запарюсь и попробую сделать. Время для обкатки и доработки есть, буду пытаться. Что получится на выходе - запилю на форум)
Хмм. Задумка интересная, но как крепить к раме трубы? От падений мне кажется будет ломать крепление в месте рамы. Либо багажник делать такой - не выступает за габариты мото. Хотя может стоит "усилить" в местах соединения с рамой трубу, т.е. вставить трубу по тоньше внутрь, всё это нагреть и расплющить. Потом просверлить отверстие и закрепить на болты с шайбами? Может получится прочный и гибкий багажник
Вот это реально годная вещь, спасибо! Хз почему сразу в голову не пришло. Для мелочевки у меня уже есть небольшой рюкзачек литров на 15 и поясная сумка
Всем привет, и с прошедшими праздниками! Такой вопрос - никто в дальняки не ездил на наших конях? дней 5-7 Зовут меня летом по примерно такому же маршруту прокатиться - ссылка Интересует как крепить к моту спальник, палатку, пенку, ну и куда добро все складывать. Жесткие кофры сразу отпадают, т.к. сломаю в первый же день. Остаются тканевые по бокам. Может кто мудрил багажник на наш мот, интересно поглядеть решения именно для нашего мота. Пока думаю сделать багажник что то типа подобного - см. фото. Обязательно съемный! Ещё вопрос по тканевым кофрам, брал ли кто? Или проще самому сшить? В общем сижу и думаю - тот ли мот я себе взял))) Так то всем устраивает, но хочу поездить красоты поглядеть.
И сразу ещё один тупой вопрос. Задняя шина имеет размеры 110/100 - 18 Я так понимаю 110 - ширина? Просто хочу взять MICHELIN АС10 100/100 - 18 И не знаю на сколько она уже, стоит ли её брать?
Народ, кто ни будь знает что это за карб? Стоит брать вместо стокового? HK-134PWK34 (нашел на али) Или посоветуйте нормальный карб, меня стоковый уже замучал, смесь богатая что бы я не делал. Хочется один раз настроить и забыть про него. А так постоянные проблемы стокового карба это пропадающий и появляющийся холостой, залипание игольчатого клапана, пружинка слабая, не всегда возвращает газ на место, ну и естественно богатая смесь. Я его вроде настрою нормально, мот откликается на газ отлично, но после покатухи снова начинаются приколы. Короче 100% буду менять карб, вопрос только на какой?
Мде... Задних китайских колодок с али хватило на 600км, суппорт не клинит, задним тормозом вроде не часто пользовался, подскажите какие лучше заказать?
По моему идея хорошая, сегодня снимал звезду и оказалось что у меня 2 шайбы было, только они у меня стояли не в таком порядке как на 2 рисунке, а наоборот. Не обратил внимания, оставил как было.
Приветствую! Пришла вот такая ручка https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Grips-Settle-Twist-Throttle-Clamp-Plastic-With-Aluminum-For-Motorcycle-Pit-Dirt-Bike-Motocross/32409812095.html?ws_ab_test=searchweb201556_ Родной трос не подошел, поставил от kayo т6, только вывел его между бензобаком и рамой, все работает отлично!
Приветствую! Некоторые болты действительно слишком мягкие, как повезет. Я посадил этот болт на фиксатор резьбы что бы не откручивался.
Заменил все сразу, с боков не подъедает. Колесо выставлял по штангелю относительно маятника. Возможно цепь полное Г...? Неравномерно износилась? Мою керхером и смазываю её каждую покатуху...
Сетка чистая, я опустил иглу на одно деление - мот стал гораздо лучше заводится на горячую и свечка черная была. Новая цепь около 500км Я 2 владелец, звезду устанавливал сам, ступица у меня ровная. Цепь простая, без сальников jt 520 После подтяжки действительно пропадает километров на 50-70 и снова начинает задевать :( Спасибо за наводку
Приветствую! У меня ступица в норме, колесо без цепи когда кручу никаких колебаний звезды нет! Ведущую сегодня смотрел - буртиком наружу. Выставил количество смеси 1,5 оборота, иголку поставил на 2 деление снизу - заводится стал лучше, но расход не изменился... Биение цепи никуда не ушло, думаю куда копать дальше...
Т.е. иголку опустить? А какой примерно должен быть расход? 4-5л? И ещё сразу спрошу - никто не сталкивался с таким? - На вывешенном моте на включенной передаче цепь прыгает! Так и должно быть? Сначала на трассе она начала рамму тереть на 5-6 передаче на определенных оборотах, я подтянул, вроде перестало тереть, когда подтягивал решил посмотреть соосность, с ней все норм, цепь новая JT 520-я звезда вроде тоже JT 53 зуба, ведущая хз какая...
Приветствую всех! Сегодня немного прокатился, замерил расход - получился 6л на 100км: 25км по трассе скорость 80-90км/ч 15км 1-2передача - сильная грязь 20км убитая грунтовка 2-3передача В целом проехал 60км, ушло ровно 3.5л 92-го (3.5/60)х100 = 5.83 Свечку пока не смотрел, провалов никаких нет, мот разгоняется быстро. С кика правда запускаться на горячую отказывается, клапана настраивал. Скажите пожалуйста, это нормальный для наших мотов расход, или стоит залезть в карбюратор? Заранее спасибо!
На днях искал в нете фото родных колодок, хотел заказать новые. (Не было возможности снять и посмотреть как они выглядят) Нашел только фото задних В итоге пришлось ехать снимать. На всякий случай скину сюда фото родных колодок, может кому пригодится. И на всякий случай скину ссылки на колодки которые заказал: Задние - http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Brake-Pads-For-HONDA-CRF-250-R-CRF250-CRF250R-2008-2009-Rear-Brake-disk-Motorbike/32660614732.html?aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1471584308545&af=10546_19&cv=89827&cn=1oc55prne6ndlzwal62bnrc70nue6dta&dp=v5_1oc55prne6ndlzwal62bnrc70nue6dta&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=7c709511e0114f06bcb55f231180f3af-1471584308545-03443-eub6yrrBy Передние - http://ru.aliexpress.com/item/Brake-Pads-for-Off-road-motorcycle-bikes-Dirt-Bike-Pit-Bike-Kayo-160-BSE-T8-PH/32211417136.html UPD. Задние колодки оказались полной какашкой, хватило на 500-600км. Передние пока не ставил
Приветствую всех, принимайте в свои ряды! :) Купил на днях немного б/у сабж 14-го года, пробег правда неизвестен - спидометр не работал. И сразу первый вопрос - от чего можно поставить ручку газа на родной руль? А то родная проворачивается в обратную сторону и подклинивает. В поиске инфы по ручке мало... Заранее спасибо!
А какой пробег уже?
Спасибо всем кто откликнулся, буду смотреть, думать. Заранее извиняюсь если будут глупые вопросы, просто из знакомых никого вообще нет близкого к мото теме :(
Спасибо, а из каких фирм лучше выбирать? Так много всего - глаза разбегаются! Пока точно не определился, колеблюсь между новым Racer rc250xzr или бу японцем. Пока больше склоняюсь к новому китайцу, но и поглядываю на японцев простеньких.
Всех приветствую! Прошу помощи в подборе защиты. На данный момент нет абсолютно ничего. Решил обратиться сюда, т.к. опыта в этом вопросе у меня абсолютно нет, спросить и пообщаться не с кем :( Ещё магазинов экипировки в моем городе нет. Задумался о приобретении мотоцикла класса эндуро, как следствие - нужна защита. Бюджет 20-30т.р (На защиту) Мотоцикл буду брать после покупки защиты. Кататься планирую 95% по лесу. Сильно не пинайте, я тут новичок :) Заранее спасибо!
