Весь контент порутчик
- 2 675 ответов
- 6
- 200 X-moto
- RX
Заказал резину .Придёт поставлю отпишусь для всех http://kupit-shini.ru/heidenau-k60-130-80-18-72t-reinf.html http://kupit-shini.ru/heidenau-k60-scout-rsa-170-60-b17-72t-m-s-tl-rear.html С фарой вопрос пока открыт Маитник просто смаж и всё на 2 сезона хватает
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Александр целиком фару попробывать можно ,но вот подойдёт ли она ? Фары от советмото нет под рукой и взять негде чтоб примериться. С отражателем всё же попроще будет. Снять родной и подбирать что то похожее. Спросил может кто уже тратил время и нашёл подходящий отражатель. А если нет то буду первый кто потратит время и тем самым поможет другим не тратить его.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Марсель я с тобой согласен полностью! Внешний вид Рекса превосходит своих братьев. А болячки свои есть не только у китаймото.
- 2 675 ответов
- 3
- 200 X-moto
- RX
Да основные болячки Рекса это отваливающийся хвост и глушитель! Тоже сразу с этим столкнулся. А так пробег 4500 всё отлично! Да забыл сказать что фара говно . Какие лампы не ставил всё равно ни хрена не видно. Пришлось доп фару под основную прикрутить. Стало получше. Говорят что ставят отражатели от советских авто. Может кто менял родной отражатель ?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Походу все при первом регулирование клапанов сталкиваются с попаданием не в тот такт! Автор видео забыл об этом упамянуть. Тоже с этим сталкнулся
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Это точно! Уже все болты на М6 заменил на М8. Посрывал нахрен!!! Александр два года в ВДВ не зря прошли!!!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Нашли проблему!! Я сильно затягивал заднюю ось ! Мне и в голову не приходило что внутренние обоймы подшипников могут деформироваться. Век живи , век учись!!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
У нас втулки подругому не поставишь. Уменя распорная втулка между подшибниками оказалась меньше из за того что родные подшипники на 1мм шире чем новые. Решил проблему добавлением к внутренней втулке шайбы на 3 мм. Сегодня зацокал уже новый подшипник пройдя 100км . Ослабил гайку болта оси колеса , цоканье пропало. Может не надо её затягивать до талого? Но по идее внутренние обоймы подшипников должны упереться во внутреннею втулку а с наружи в них упераются наружнии втулки и всё это стягивает осевой болт с гайкой.Всё уже передумал не могу понять чего не так .Где касяк!!!!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Александр цепь натягиваю слабо , родной подшипник прожил 1500 ,поменял поставил болгарские прожили 2000 км. В чём причина понять не могу?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Сегодня перебрал весь задок. Отцентровать заднюю звезду не получилось , так и осталось то провисание , то натяг. Плюнул и решил катать дальше пока не помрут подшипники уже на малой звезде. Тогда наверное заменю заднее колесо.Не очень хочется 9600 выкладывать. Дешевле раз в 2000 тысячи менять задние побшипники по 300р за штуку.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Николай привет! Мне в городе умные люди подсказали почему подшипники сыпятся. У меня походу диск бракованный попался и звезда большая в нём криво крепится и поэтому цепь ,то натянута ,то нет. Вот при езде и идут постоянные удары по подшипникам и они умирают. Попробую отцентровать звезду в диске. И если не получится то придётся покупать диск новый. А он почки 10 кило стоит!!!! Николай проверь смазку в подшипниках. Когда появится щёлкающий звук , то всё подшипник умер!!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Всем привет! Пробег 4100 км . Умер снова подшипник заднего колеса проехал 2500 км. Родной прошёл 1500 км. У кого ещё подшипники как и у меня являются расходниками? В чём причина так и не смог понять
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
С передним колесом такая же ! Хоть и балансировал а всё равно долбит. Пробег 3100 пока всё хорошо.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Поставил цепь старую на место .Решил её докатать. Что с новой что со старой результат один так что плюнул и катаюсь на старой
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Всем привет! Катаю технику пробег 2500 всё хорошо.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Тоже на гусеничную технику пересел!
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Обычную поставил
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
я пытался конкретно найти у кого мотор помер от бумажного фильтра- так и не нашел! Говорят кто -то что-то
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Сколько на нём проехал?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Меня этот вопрос тоже интересовал. Ведь по идее с бумажным фильтром масло будет чище.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
малую не стал менять . Наврятли она кривая. А большую поменял ни чего не изменилось цепь то провисает то нет. Короче зимой если нечем будет заняться то поковыряюсь
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Тоже закрыл вчера сезон! Пробег 2200
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Не это не по нашему! :D Я всё же помучаюсь! Завтра куплю малую звезду и если не чего не изменится тогда придётся забить на это иначе придётся менять заднее колесо или вал малой звезды больше мне в голову ни какие варианты не лезут. Или новая звезда такая же как и родная кривая и у них на поток это поставлено .Тогда такая проблема должна быть не у меня одного но вроде все молчат значит всё в порядке
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Поставил новую дидовскую цепь и новую звезду. Осталось поменять малую звезду. Но из-за её размеров она должна быть тогда очень кривая что бы так цепь провисала то натягивалась.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
