Hardik
    XR 250r
    Леонид
    Москва
Достижения Hardik
  1. Парни, а были попытки воткнуть к нам корпус воздушного фильтра от ттр 250r ?
  2. В продаже
  3. Ап нем карб
  4. Может вопрос баян, но всё же : Кто нибудь пробовал установить воздушный фильтр в сборе от Ttr 250r?
  5. Чем тогда уплотнить щель между корпусом и диском? Этот прям пылесос грязи и влаги в подшипники(((
  6. Киньте плз фотку как установлен корпус датчика спидометра в колесе. На пере есть отлив, он должен упираться в корпус датчика?
  7. Одевал две перчатки и крутил его битой от шуруповерта. Перед этим полностью разбирал и промывал очистителем карбюратора который в баллоне весь карб. Очень тщательно сам винт и резьбу.Кстати в барахолке продаю карб стоковый от ttr250r, может надо кому))
  8. Парни, может у кого есть запасной датчик спидометра, внутренности?
  9. Прямоток ушел.
  10. Бодрее, но надо все делать комплексом. Впуск выпуск и подбор жиклёров.
  11. Карб Keihin pd 30, сняли при пробеге 200 км, была замена на pz30. Работал идеально, заводился в любую погоду. Цена 1500. Прямоток 350х100 Синий новый Продан
  12. Синий можно отвернуть, красный только греть.Ток пройдись по резьбе обезжиривателем, самый простой в бутылке, рублей 50 в автозапчастях и старая зубная щётка. Завтра кину фотку фиксатора резьбы который себе брал. Вот такой PERMATEX 24300
  13. Выкручивай болт и сажай его на фиксатор резьбы синий маслостойкий.Резьбу срезает в картере, там два варианта, перегонять ее в м14 или на фиксатор.
  14. Он практичней, если испачкал или утопил, то просто снять, промыть пропитать и обратно на место поставить ))
