AnamneZ
    wels trophy
    Трофик
285 просмотров профиля
Достижения AnamneZ
  1. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Красится потихоньку))
  2. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  3. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    В воскресенье привезу себе яву 350 и буду двиг переставлять от нее, крепления придется переделывать, но звук будет очень-очень неплох и намного мощнее:D
  4. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Внезапно, у меня двиг 162fmj
  5. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Я вдшкой проверял, клапана не протекают, а бутылка обезжир, я прокладку делал, у него 2 положения вмт, вначале натроил зазор, крутанул, а там зазор пол сантиметра, крутанул еще раз, нормально, с этой настройкой клапана стучат, перенастроил по второй вмт, клапана не стучат, но карб плевался при обеих настройках. Я мот брал тыщ за 40 в довольно таки корявом состоянии, где хозяин не мог даже нейтраль поймать, ибо думал, что она после первой, а не перед. так и сказал, нейтраль поймать нереально, за все 2 года его использования. Хотя нормально ловится.
  6. AnamneZ
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Немного истории, у меня в двигателе происходят хлопки в карбюратор, резко падают обороты, что на холостых, что дроссель приподнять. Один автомеханик сказал мне, мол опережение зажигания, мол смотри ротор, оттуда же датчик Холла дает команду, по выступу на ротере, залезли, кроме ротера там нихрена нет, дальше пришла гениальная мысль посмотреть грм, вдруг неправильно поставили, мот брал бу, как оказалось нихрена, там вообще шикарный грм, как оказалось, проблема в карбе, он почему -то выстреливает топливом из 2-х маленьких дырочек на стороне воздушного фильтра, если их заткнуть, работает нормально. Вопрос, может ли быть это из за отсутствия сопротивления со стороны воздухана? Немного фоток бошка циллиндр
