Весь контент Astor
а почему не взять за полтинник новый аппарат?
Ребят, озадачился покупкой коротких рычагов сцепления и тормоза для мотарда. Хочу заказать с алиэкспресс, но вот вопрос... рычаги там все для мотоциклов Yamaha, Honda и т.д. Как определить подойдут ли они на наши мотоциклы? Заранее спасибо за помощь!!!
- 13 508 ответов
брат такой взял. Встал хорошо. Но лучше всеж алюминиевый, хотя он и дороже
Ребят, а кто нибудь находил запчасти на просторах интернета, типа алиэкспресс или таобао? Ищу щиток правый на бак, как на картинке тока правый. Если кто находил, отпишитесь пожалуйста.
Всем спасибо! Верхние детальки оказались для крепления переднего крыла с внутренней стороны. Нижние хомуты и зажимы для более надежной укладки проводов и тросов.
спасибо а про остальные можете на мотиках посмотреть, откуда и зачем?
Всем привет ) Ребят подскажите, пожалуйста, откуда эти детали? Купили брату мот, он приехал в коробке, собирали сами. Эти лишние оказались ?
а можно акцию но с сальниковой цепью х-ринг от дид? =)
- 13 508 ответов
а как узнать оригинал или нет? в каком магазине смотреть? есть ссылки?
- 13 508 ответов
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, где посмотреть хороший руль для нашего мотоцикла? и еще раз напомните, как поправить направление переднего колеса после падения?
- 13 508 ответов
Я отвертку не мучал, сразу понял что погнется. Взял гвоздь 20-и сантиметровый. И толщина у него 6мм наверное, и рычаг хороший. Внатяг, без ударов и рывков вывернул...
- 13 508 ответов
Друзья, читал здесь, что при смене заводского масла лучше промыть двигатель, чтобы избежать смешивания остатков старого масла и нового. Я так не делал, если что-то пойдет не так, я это замечу? Время осень, холодно. Почти не езжу. По весне опять менять масло. В общем сейчас менять повторно не хочу.
- 13 508 ответов
Ребят, подскажите, при торможении двигателем смесь беднее поступает?
- 13 508 ответов
спасибо, читал! но при этом кольцо датчика не не садится плотно в паз двигателя для уплотнительной шайбы.
- 13 508 ответов
спасибо, попробую! ты так же сделал?
- 13 508 ответов
А вообще насколько внимательно надо прислушиваться к работе двигателя? или лишние шумы будут сильно заметны? Ставлю датчик на свечу, кольцо датчика больше размером, чем паз в двигателе под уплотнительную шайбу свечи... что будет если вдруг не очень плотно закручу свечу?
- 13 508 ответов
За 150 км общего пробега нет ) выкрутил тока чтобы приспособить датчик температуры
- 13 508 ответов
А если сравнивать цепи 428 и 520 от DID сальниковые, одного типа... тянуться одинаково будут?
- 13 508 ответов
То есть настройки менять не надо, правильно я понял? И вот про установку термометра... чтобы между свечёй и уплотнительным кольцом вставить, может мне разрезать кольцо датчика с одной стороны, сделать вилкой, и притянуть? и как кабель будет реагировать на постоянный контакт с горячим двигателем, надо его чем нибудь защищать?
- 13 508 ответов
Что делать чтобы смесь не обогатить?
- 13 508 ответов
Снял таки свечку, сфотографировал и прикрепил ) Пусть знающие люди глянут, как там дела с налетом ))) Народ, вот сижу и думаю, может я слишком нежен с мотоциклом... но вот теперь шайба со свечи не снимается сама, стянуть силой? купил себе таки мототермометр МТ-30, а он на свечу цепляется. Свеча диаметром 12, кольцо на датчике с отверстием под 14-ую... если такое посадить между шайбой и свечой нормально будет?
- 13 508 ответов
Ну вот ни на горячем, ни на холодном не могу свернуть... кручу против часовой, и по часовой то же попробовал... кто-то от души завернул при сборке. Что делать? Купил WD-40, не знаю можно ли использовать на свече. PS: а при закручивании как усилие дозировать? слабая затяжка тоже наверно плохо скажется?
- 13 508 ответов
Поздравляю с покупкой! Сам недавно купил и очень рад. Проехал 100+ км пока только, но есть ощущение, что рулевая стала легче ворочаться (может просто привык). Народ, подскажите, вы свечи на горячем двигателе выкручиваете? На холодном у меня не выкручивается... сильно не давил, боюсь. Фильтр снизу картера (где сливной болт) как снимать, промывать?
- 13 508 ответов
Спасибо! подробно и понятно ) и с фото! а почему не близко к выхлопной? в этом какой-то технический смысл? или что-то еще...
- 13 508 ответов
а сам датчик где на двигателе крепил?
- 13 508 ответов
