Andrey.123
    Racer Alpha
    Андрей
358 просмотров профиля
Достижения Andrey.123
  1. Возможно я новый владелец этого чуда. Мопед не заводится. Искра есть, компрессию нечем измерить. Разбирал поршневую - поршень нормальный, кольца еще есть. Один клапан по краям подгоревший (не факт) Итак, были сбиты метки. Выставил метки, завожу - сбились. Так было пару раз. Разобрал лобовину-цепь слетела с ролика натяжителя, распилила ролик, натяжитель. Поменял! В звездочке маслонасоса тоже нет зубьев, ее пока что не менял. Как итог - цепь не слетает, метки выставлены, но не заводится. Ни со стартера, ни с толкача. Если его толкать, то слышно бульканье поршневой. Если выкрутить ручку газа, то мотоцикл гораздо легше толкать и слышно только клапана. Еще похоже карбюратор плюет бенз в воздухан,а не внутрь (не факт) Бензин заливал внутрь шприцом - не схватывает даже. Теперь возник вопрос. Буквенная метка самого распредвала( не шестерни) должна совпасть с меткой на ГБЦ ?
