Весь контент jackbor
Задний амортизатор мне интересен, но я из Питера... И не очково ли заказывать доставку из "самостийной" в нынешних реалиях?
Всем трям! Так как все хвастаются "допами", я тоже хочу Сшил сумку на зад. Идея в том, что сумка занимает практически столько места, сколько ее содержимое. То есть если она не нужна, то и не видна и не занимает места. В то же время в неё помещается шлем, а что-то меньшее увеличивает сумку только на свой объем. Сверху "паутина" из резинки для "подсунуть".
Если есть живой интерес, то я ровно такой же поставил недавно. Можем пересечься для "посмотреть"- для меня повод "закатнуться" Выключатель включает полностью. Бокс предохранителя не вскрывал пока.
Всем здравствуйте. Вопрос к тем кто ставил защиту рычагов на наши мотоциклы. У нас в руле уже стоят втулки с резьбой чтобы прикрутить рычаги с торцов, но как быть с ручкой газа? Нужно ставить какую-то проставку чтобы не мешать ходу рукоятки дросселя? Полагаю, что нужно вырезать резиновую и пластиковую часть торца ручки газа и набрать столько шайб, чтобы зашита рычага не касалась ручки газа и не мешала ей.
Очень здорово получилось, кмк.
Спасибо всем отписавшимся. Принято решение покататься пока на стоке. Потом поставлю крыло, разобрав морду и попробую почувствовать разницу.
Согласен.
И вот в процессе монтажа пришла мысль, что, похоже, результата от крыла не будет- в основном ведь летит сзади, а там оно не длинее штатного "Крылышка" и для лучшей защиты от грязи крыло должно быть максимально близко к колесу. Как мне кажется Есть мысли- ответы- советы? Спасибо.
Всем хай! Подскажите пожалуйста, кто ставил вперед крыло вместо (вместе) с "клювом", есть толк от этого? Заказал, глядя на старших товарищей на "Али" крыло и только после получения понял, что для его инсталяции как на фото в этой теме нужно половину "морды" разобрать и снять... Мне показалось это не красивым. Решил поставить через хомуты на перьях, сразу под "клюв". То есть минимизировать "колхоз", КМК. Прилагаю фото результата примерки.
Простите, а что значит маленькая "s" в "XR250Rs" ?
Мне Интересно. Вот только эти аккумуляторы как стартерные не позиционируются... И лично мне не хочется так колхозить подставку. Она у Вас слева вообще не фиксируется?
Спасибо за ответ, но какая- то фигня получается... У меня площадка для аккумулятора не позволяет поставить батарею выше 99 (ну, может 100) мм. Более высокая упирается в воздушный фильтр... Не пойму, как у Вас встал более высокий...
Могу ошибаться, но он меньше по длине чем мой и в штатном месте его надо крепить дополнительно, чтобы не болтался?
Задняя при той же стоимости на 20мм. уже рекомендованной в факе. http://petroshina.ru/price.php
Простите, есть вопрос, буду признателен за ответ. Тот аккум, что мне достался с мото дохлый, нужен другой. Физические размеры МОЕГО, который стоит, Штатный (?) 12N6.5-3A Длина/Ширина(глубина)/Высота Д/ш/в 137/63/99 / + справа Он в аккурат подходит по длине в штатное место и его (хоть и с трудом) можно достать без снятия "седушки". По Вашей ссылке Длина/Ширина(глубина)/Высота 114/ 109 / 109 ... Либо я чего- то не понял, либо Ваш аккумулятор короче "с лева на право" и его не поставить, не снимая сидения. По глубине в моем случае вроде место есть, но не уверен, что так много. В общем, буду признателен за совет по модели аккумулятора, оптимально подходящего нам по размеру и с наилучшими характеристиками (типа пускового тока и емкости). ЗбаЗиба.
Понимая, что не очень этим помогу, все же скажу, что на пите сына с задним тормозом "сношались" вместе с товарищем авто/мото механиком часа три и не победили... Вроде все нормально, а не работает. Решил тогда купить новую систему...
Благодарю. Пока оставил кран в открытом положении, как и советовали. Буду что- то еще ремонтировать и колечко заодно поменяю.
Ну, тогда подожду разбирать, вдруг пройдёт
Всем привет. В субботу открыл сезон - прокатился маленько. За зиму стояния в теплом коридоре перестал работать сигнал и течёт бензокран во время переключения. Именно в процессе перевода из положения в положение, а так не течёт. Не сталкивались с такой проблемой?
Так если "Петрошину" из "фака" ставить, то под пятеру выйдет почти... А она ( Л-266 и С-137 ) для асфальта вроде как совсем не очень?...
Благодарю за столь подробный ответ! Авто аккумы проверяли вилкой, но она, ИМХО, для мотоаккумуляторов не подойдет- высосет сразу.
А каким образом, простите? Предстоит покупка нового аккума, вот и спрашиваю.
Благодарю за ответ!
Подскажите, пожалуйста, где крыло от "Совы" брали и почем?
