Нимыч
Весь контент Нимыч
  1. Товарищи подскажи. Поломался левый радиатор, нужен новый. Где купить? От чего подходит? Bse j5
  2. На 95 бензине? Фильтр пропитан? предпоследнее деление сверху с низу?
  3. У меня переливает, не слабо. Полез настраивать и какой то ад. И фильтр на сухой поменял, без пропитки , и опустил иглу в самое нижнее положение. Все равно переливает. Вот и хотел поинтересоваться, может 150 жиклер жирный . Так и не получилось добиться результата.
  4. от кайо т4 колесо подошло, срочность была в обязательных покатушках, 3 дня выходных не всегда выпадают) Передний диск тормозной на кайо т4 куда больше, подошел от хонды срф . Товарищи все ездят на штатном pz34 карбюраторе? Где на него жиклеры взять? или кто меня на другие карбы?
  5. заказал алю колесо в роллинг мото от т4. 7715 рублей Как привезут и померю и отпишу, на j5 вроде особо не тянутся у меня , но столкновение с дерево он не выдержало, зато руль как выяснилось прочный
  6. тыщи на 4 так)))
  7. Кто нибудь в курсе, kayo t4 по сути тоже самое, подходит ли ступица передняя на bse j5 up?
  8. пробовал кто ставить от j1 колесо? оно в разы дешевле 10тыс против 6 Обод переднего колесаа J1
  9. Это в сборе колесо, кривое описание, ступица вроде цела, спицы и обод под замену. Защиту можно изготовить, из картонки вырезать пример, додумывать крепление на раму. Отдается в производство. Там на гидро или лазере режут и сварка.
  10. Товарищи, может кто подскажет, где можно купить передний обод отдельно?
  11. А кто нибудь сталкивался или разбирал мотор? для замены вала переключение передач на zs177mm. Только половинить?
  12. Товарищи приветствую, есть у кого сервис мануал по мотору bse j5 , я так полагаю zs177mm он же nc250. Может еще подскажите, где можно заказать иил купить вал переключения кпп?
  13. Никто не ломал ручку тормоза. Купил аналог подходящую, хондовскую Но пружинка упирается в манжет Может кто сталкивался с этой проблемой и где брал
  14. написано воздушный мотор хотя неизвестно разные у нас сцепы на воздушном и водяном охлаждении.
  15. а какого диаметра перья на вилке на j5?
  16. пока финансы поют романсы) у все проблема с фарой? у меня выпадает патрон и резина заглушка которая закрывает фару, все время вылетает. и может кто подскажет. Ставил кто приборку с пробегом,спидометром и индикатором передач?
  17. Спасибо Разочаровывает конечно качество силуминовых болтов которых половину я уже поменял) Очень удобно датчик нейтрали.Которого нет и о установке которого я задумываюсь. С приборкой было бы веселее. Хотя это мой скорее фетишь. Судя по всему можно много чего подключить еще. В косе на раме есть фишки еще. Кто что ставил из доп оборудования?
  18. Зимой нужно, но нужна шипованая резина. Либо самому шиповать, либо митас какой нибудь брать.
  19. Нет,под номер 10 на каталоге который. Он же
  20. Уже потихоньку начал заниматься. Локтайт на все резьбы и смазка подвески и всего где оно требуется. Вопрос кстати, фильтр который в пробке самой, где можно найти? Кто чем смазывает? Думаю смазать castrol LMX . В авто не раз использовал, не подводила.
  21. Вступил в ряды BSEводов
  22. У кого на сколько бака хватает? Саш где в Подмосковье катаешься?
  23. разница j5 от j5 up как мне сказали в магазине в подножке)
  24. питбайкмаркет,мотовелодом по 180 up 250 неприлично высокая цена мне кажется
  25. А в чем отличия j5 от j5 up версии? Ценик 180 потив 194 за новый тарантас
