kvad
Bashan bs250-11
kvad
709 просмотров профиля
Достижения kvad
Стоит такая же. Брал в мото магазине. На ценнике было написано что от Honda DIO Пружина много мощнее чем в родной, прижимает плотно, не дребезжит.
Может, конечно, все собрано правильно, но на всякий случай проверь подключение патрубков к помпе. Должно быть так, как на рисунке, и жидкость гонять именно так. Просто я когда квадр взял - предыдущих владелец собрал его неправильно, и радиатор был холодный, когда сам двигатель грелся сильно.
А маркировки на моторах пантер и мотолендов такие же как на ирбисе и башане? 167ММ?
Да, я читал, этот вариант я "держу в уме". Так как у меня похоже вторая сыпется, а ты писал что вторая как раз 1 в 1. Эти две ссылки я и нашел на али. И вот визуально, та которая Loncin, длинной 147мм - не наша. даже по фото звездочек. а вот которая 157 мм на фото как КПП от двигателя 167ММ (в Российских интернет магазинах, но ее у нас нигде нет в наличии)
Есть же посты где райдеры писали о замене нижних шаровых на шаровые от 2108. т.е. шаровые может и не совсем легко но выбиваются. Но пока никто не писал о подборе аналогов шаровых по диаметру.
Есть у кого жгут проводов на продажу? может разбирал кто, или остались запчасти?
Вот звезда на 13 зубов, ставил себе. Чуть больше 2$ ну и + доставка рублей 350
Где датчик брал? есть ссылка?
А у меня нормально установились. Колпачок не слетает, палец не болтается. на внутренней стороне кончено по высоте впритык, но при повороте не цепляет.
Я ведущую поставил от ТТР250 http://scooter-ani.ru/product/zvezda-veduschaya-520-13t-cgcb125-250-minsk-intruderttr250/ на 13 зубов
пришли стойки с эксиста Delta 1-M1-814 и Delta 1-M3-856 М1-814 - 9 мм, М3-856 - 10 мм так что толко Delta 1-M3-856 походит. На авторынке таких дешевых стоек нет вообще.
я заказал Bosh http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EDE0785B&flag=394284132&id=2524&sr=119 Что то в экзисте под эти размеры выбор не очень большой, только exide, varta и bosh
