Евгений
Irbis ttr250
Евгений
Пол
Город
Москва
Интересы
автомобили,мотоциклы
Достижения Евгений
вот нарыл характеристики пружин от советских мото, на моем пружина: длина под весом мотоцикла 220, диаметр пружины 60 мм, от тулы не пойдет? характеристики:применяемость/стат. нагрузка, кг/длина межцентр. при этой нагрузке/внешний диам/ход амортизации*тула/80/280/63/80*иж/120/308/60/90*урал, днепр/160/325/70/80*сзд пер/130/250/50/100*сзд зад/190/290/50/100*заз пер/225/365/55/120*заз зад/330/390/55/120*ваз пер/315/300/50/130*ваз зад/300/310/50/160
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
парни от чего , кроме ирбис ттр 125 подходит пружина заднего аморта? чтобы было помягче..
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
так смотря с чем сравнивать . по сравнению с диодными фарами товарищей на японских мотиках не светит нифига. думаю может поставить такую лампу диодную? : Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/NFNfyyQJ что скажете?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
народ подскажите на кроссе можно что то сделать с головным светом? в стоке светит совсем плачевно .диоды вставить в лампу или целиком фару заменить? Но хотелось бы оставить штатную морду...
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Спасибо , остался вариант с заменой колодок, потому что суппорта уже обслужил , смазки набил , поршень ходит от руки , диск гладкий . ..какие колодки приобрести ? Какие стояли х.з. Покупал б/у
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Плохо тормозит . Уже прокачивал со снятием суппорта, чтобы он оказался в верхней точке . Не помогло .
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Спасибо , почти так и сделал подскажите : плохо работает передний тормоз , прокачка не помогает . От какого японца можно поставить рычаг с бачком и суппорт?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Открутились болты ведомой звезды, содрало посадочное на ободе заднего колесо . Подскажите кроме растачивания отверстий на звезде и нарезке под М14 и использовании переходных М12/м14 шпилек или болтов , ещё варианты центрирования есть?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Кстати цепь легко укорачивается . : зажимается в тисках и шлифовальным кругом стачиваются две шляпки заклёпок, после чего вытаскивается два смежных звена .делов на 15 мин. Со снятием установкой . Надеюсь в дальнейшем тянутся будет меньше
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Подскажите : заметил , что новый аккумулятор , через какое то время перестал крутить стартер. Аккумулятор зарядил, померил напряжение на заведённом мотоцикле : на холостом ходу 13,7 В, при повышении оборотов до 4 тыс, напряжение падает до 6 В! Вопрос куда копать ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Фару не видно, она легко влезла в передний обтекатель? Вяерп остановили гаишники ( был на машине с мотохвостом и мотоциклом ) началось все с вопроса : где стс на мотоцикл , закончилось вопросами про большие колёса и лебёдку ) . В связи с этим вопрос : может кто нибудь скинуть скан письма о том что данная модель ирбиса поставляется без ПТС? Раньше где то встречал в инете ..
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ок , спасибо . Смотрится как заводской . Наверное тоже закажу, а поворотники где заказывал? При падении не ломаются? И сложно их подключить через реле?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Думаю не в воздухе дело . У меня тоже перегородки нет . Фильтр штатный , прикреплён к патрубку и все это граничит с аккумулятором . Скинь плиз ссылку с Али на фонарь , от какого пита походят пыльники? Брызговик задний из резины сам делал?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Брал б/у уже с такими шинами год назад . на счётчике 160 моточасов было , сейчас 163 . Вроде похоже на правду по состоянию пластика и рамы ) . А там кто его знает . Заднюю уже поменял на мишлен , а переднюю сейчас вот думаю стоит или нет .
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ещё вопрос : заднюю покрышку заменил на забастую , а про переднюю думаю , стоит ли Ее менять для лета? В середине шашки строились уже, с боковин ещё есть. Подскажите?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
