sibiriak
    патрон индиго 150
    andrej
Достижения sibiriak
  1. sibiriak
    Patron Indigo 150
    доброго времени суток всем . после переделок задних амортизаторов требуется замена пружин на более мягкие .... и как-то не выходит даже подобрать с чего-нибудь, помогите советом где искать такое чудо , сам амортизатор жигулёвский ,пружины от урала обрезанные (оказались жестковаты )
  2. sibiriak
    Patron Indigo 150
    привет всем... подскажите на какой километраж расчитана цепь, приблизительно, а то я в этом сезоне уже третью буду менять, наездил 5000 ,думаю вобще поставить 520 вместо 428, ............съело заднюю звезду в магазине как всегда под заказ ... пришлось импровизировать , поставил на 6 зубьев поменьше , думал не потянет но как ни странно тянет. по прямой 100-105 км, но вот с горки больше 115 не разгоняется, хотя раньше на той-же горке разгонял до 120-125
  3. sibiriak
    Patron Indigo 150
    донерветер по пьяни можно и не выговорить ..........карамба
  4. sibiriak
    Patron Indigo 150
    ДОНЕРВЕТЕР ---кайфово
  5. sibiriak
    Patron Indigo 150
    БУРАКИБОРГ
  6. sibiriak
    Patron Indigo 150
    по немецки как-то получше шварц-блау,шнапс............джин блау-шварц
  7. sibiriak
    Patron Indigo 150
    сейчас нельзя по почте горючие материалы переправлять
  8. sibiriak
    Patron Indigo 150
  9. sibiriak
    Patron Indigo 150
    два дня гнал самогон и у меня получился крепкий алкогольный напиток чёрно-синего цвета, ну с цветом есть разбег от синего до чёрно-синего. окрас происходит деревом (благородным), ну в общем не знаю как назвать. Сначала хотел джином, но изначально у джина крепость выше 96 градусов, это сейчас------ и 60 градусов так могут назвать, у меня где-то 75-80 оборотов , получается виски, в общем рассматриваю любые предложения с названием хотелось-бы конечно красивое название
  10. sibiriak
    Patron Indigo 150
    разобрался с холостым ходом, заодно и с карбюратором, карб оказывается непотдающийся регулировкам, регулируется только холостой ход и качество смеси холостого хода, а всё остальное жиклёрами, самое главное отрегулировать уровень бензина в попловковой камере, и всё. а ещё нашёл где подсос , между карбом и колектором проставка из плотного материала + прокладка вот там где-то ....выкинул прокладку намазал герметиком
  11. sibiriak
    Patron Indigo 150
    ДА ЛАДНО на ижах , ну на совдеповской мототехнике нет такого, не сталкивался я с таким чудом
  12. sibiriak
    Patron Indigo 150
    начал проверять могнето на откручиванние , снял боковую крышку , а там масло......вот думаю что делать
  13. sibiriak
    Patron Indigo 150
    ну они как бы из стали , но при нажатии на клапан -- разгинаются чуть-чуть , я сам в шоке был, чо за херня ? пошёл в магазин искать коромысла , только под заказ, через 2 недели в лучшем случае ну и за качество не отвечают, а так я и сам могу заказать без посредников
  14. sibiriak
    Patron Indigo 150
    я его поностью разобрал и химией активной чистил, потом продул
  15. sibiriak
    Patron Indigo 150
    проверял зазоры, да с клапанами я не совсем понял почаму коромысла как резиновые на 1.5 мм гнуться при открытии , ну работают вроде
