phpbb
Весь контент phpbb
Любой руль на 22 мм. Перед покупкой лучше перепроверить диаметр своего руля, но должно быть 22.
Это двухтактное. Может, HX?
Привет! Багажник от флэйма не встанет на флекса без колхоза?
Кто-нибудь мерил, сколько жрет этот богатырь?
Если брать с рук - проблем, возможно, не будет. Если брать китайца из магазина, то проблемы будут точно, и мот придется изучить и починить. В общем ремонтировать его придется в любом случае, вваливать деньги - по-любому. А вот продать даже за 70% от стоимости магазинного - нереально. Чуть больше 200 кубов с нормальными ходами подвески.
От общения с ними.
Кстати, про документы: а что делать, если владелец не ставил мот на учет? При постановке такого мота следующим покупателем ему грозит тот самый штраф за постановку с опозданием? Или счетчик дней обнуляется с даты ДКП?
Имакс и Юниверсал - два слова, от которых надо бежать как от огня. Манагеры - просто разводилы с вокзала. Им плевать вообще на все, на наличие, на качество. Главное впарить побольше допников и услуг, которые они будут выполнять через очко. Буквально вчера общался по наличию с Юниверсалом. Как были упырями, так и остались. Имакс - в той же нише.
Звонил сегодня дилеру. На движках до сих пор маркировка ZS177MM и он действительно совсем не тот, что на Кроссраннере. Как найти на него ТТХ, пока не знают. В ПТС цифры с потолка.
Привет! Посоветуйте, пожалуйста, что-то подешевле для межгорода вдвоем (80кг + 60кг) на 100-500 км, ДВС 20-30 л.с. Желательна посадка как на Racer Crossrunner, Minsk RX300 или CB400SS-E. Чтоб подножки были четко под пятой точкой или чуть вперед. На самом деле очень хочется CB400SS-E, но они с электростартером в нормальном состоянии около 3 500 USD стоят, а хотелось бы не ушатанный до 2 000 USD. БМ стрит подошел бы по движку, но посадка не подходит. Может кто-то сравнивал Crossrunner - Stels 400 - Minsk RX300? Как они? Есть ли еще похожие китайцы с нормальными движками и ПТС?
На 6000 оборотах и выше винты роли не играют. Играет роль игла и на полном газе только жиклеры. Провалы на каких-то оборотах - первый признак того, что что-то с карбом или топливной системой вообще. Может, при падении ногой что-то задели на пути от бака до карба? Краник, шланги, фильтр. Может в баке была какая-то дрянь, и попала при падении в бензопровод.
Надо шум послушать внимательно. Движок просто стал громче работать, или появилось цоканье клапанов. Оно в монотонный шум не сливается, а каждый цок слышен отдельно. Очень вероятно, что клапана заново надо отстроить.
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
канал идет сквозь несколько деталей. Там, где образуется зазор между деталями, жижа из канала хлещет во все стороны.
Еще можно научиться ставить клапана на слух. Это гораздо быстрее, чем морочиться со щупами. Просто миниатюрными плоскогубцами проверяется ход клапана, на горячем движке. На слух подбирается самый маленький зазор. Такой, чтоб и зазор был, и работающий движок не лязгал клапанами.
Недожат/пережат выпускной клапан. Движок перегревается. Лучше недожать.
Более того, резина меньшего размера может совершенно спокойно оказаться больше резины большего размера даже у одного производителя, и с вероятностью 50% у двух разных производителей. Особенно если производители не из первой пятерки лидеров.
120*0,9=108 мм высота штатной резины над ободом 108+30=138 - высота новой резины, по мнению продавца. 138/117=1,17 то есть 117% от ширины резины, а не 80-90, как принято. Если посчитать половинку от 30 мм, то 108+15=123 123/117=1,05, то есть 105% от ширины резины, что тоже малореально. То есть продавец однозначно гонит.
Про высоту кроссовых нашел только такую байку: Если размерность в дюймах (как в этом случае), высота профиля в процентах от ширины не указывается. Для внедорожных шин, как правило, составляет 80-90 То есть абсолютно точных данных нет.
Диск колесный R18 задний 1.85-18 (спицы) (диск. 4x72); XR250Rs от 7490.00 Если он на самом деле 1.85 (что очень узко), то по моей таблице - даже 120 уже много. Единственная догадка, почему все это может жить - если у внедорожной резины при ее большей высоте как-то принципиально отличаются геометрические свойства от асфальтовой.
Вот у меня выпал вариант "круглое сечение". И ездить мне на нем было очень стремно.
