        phpbb
                Постов81
Весь контент phpbb
	Самую толковую таблицу того, как резина налазит на разные ширины диска нашел у индонезийцев и филиппинцев. Видимо, им больше всех надо. Вот, перевел: Таблица для 17 дюймов, но диаметр тут не важен. Подойдет и на остальные диаметры. Диск | Резина 1.20 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Не подходит 1.40 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Не подходит 1.60 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Круглое сечение 1.85 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Терпимо 2.15 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Нормально 2.50 X 17" | 3.50-17 ; 100/80-17 = Терпимо 1.20 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит 1.40 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит 1.60 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Не подходит 1.85 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Круглое сечение 2.15 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Терпимо 2.50 X 17" | 4.00-17 ; 110/80-17 = Нормально 1.20 X 17" | 120/70-17 = Не подходит 1.40 X 17" | 120/70-17 = Не подходит 1.60 X 17" | 120/70-17 = Не подходит 1.85 X 17" | 120/70-17 = Не подходит 2.15 X 17" | 120/70-17 = Круглое сечение 2.50 X 17" | 120/70-17 = Терпимо У Вас, скорее всего, еще шире диск. Надо искать более длинную таблицу.
	Принял за факт, что у обеих высота 90%. Посчитал разницу ширин и взял от нее 90%.
	Искать ее полное наименование у других продавцов или взять наугад 90%, как сделал я в расчете )) Но может быть, там и 80% Никто не знает. Добро пожаловать в мир боли! Но для начала надо все-таки узнать ширину своего диска. Она написана на диске, а также у продавцов запчастей на Ваш мот.
	Да. И для каждого обода надо знать рекомендованную ширину. Ширина обода в дюймах на ободе указана. А ширина резины - в таблицах специальных. Был неприятный момент, когда поставил резину шире, чем нужно. Так у нее соответственно стало овальное сечение, уменьшилась площадь контакта с асфальтом в вертикальном положении, и мот стал слишком маневренным. Как на коньках блин. На более плоской резине проще было ехать по прямой. То есть сильно широкая резина на узком ободе становится в накачанном виде уже, чем узкая резина, подходящая на этот обод.
	Разница по высоте для двух вариантов: 120-117 = 3 мм разница по ширине 3*0,9= 2,7 мм разницы по высоте 130*0,8 = 104мм 120*0,9 = 108 мм или 4 мм разницы по высоте Что касается ширины - надо смотреть ширину обода и таблицу рекомендованных для него ширин резины.
	До реальных 110 его получится раскочегарить на такой звезде? А то очень хочется в левый ряд на МКАДе ))
	Все не слава богу. Уже чуть было не собрался покупать его. А тут шпильки торчат, масло сечет, запчастей нет... На него кто-нибудь пробовал ставить заднюю звезду поменьше, переднюю побольше, чтоб по разбитому асфальту нормально ездить, с периодическими выходами на трассу? Тяга особо не нужна, езжу налегке. До этого 7 л.с. мопеда почти хватало для этих целей, а тут, вроде, 17?
	На автомобильных двигателях пена означает, что охлаждающая жидкость смешалась с маслом. То есть где-то нарушилась герметичность либо от износа прокладки, либо от деформации деталей (обычно головки) из-за перегрева.
	В этом случае нет связи, между цветом свечи и винтами. Только если газ не крутили, и мот на месте стоял. Но ХХ так никто не проверяет. Обороты и смесь ХХ выставляют по звуку. Нужно добиваться максимально стабильных и высоких оборотов винтом качества, после этого уменьшать количество и заново крутить качество. Пока количество не покажется таким, что уже меньше некуда. Винты регулируют смесь только на холостом ходу. Цвет свечи после пробега показывает то, насколько грамотно отрегулирована игла и подобран жиклер.
	Винты влияют только холостые обороты. На среднее положение ручки газа влияет положение иглы. На максимально открытом газе имеет значение только жиклер. Так что карб регулируется как минимум в трех разных местах, и до жиклеров вообще мало кто доходит. А надо бы.
	Регулировка карба, доходчиво: Регулировка карбюратора | МОПЕД АЛЬФА ДЕЛЬТА Регулировка карбюратора | SpeedScooter
	Спасибо! А на современных в итоге какой стоит?
	Привет! Кто в курсе, почему на XR в каталоге запчастей упомянуты два разных двигателя?
	В Москве на Ленинградке, ТТК и МКАДе на 90 не получится ехать в левой полосе. Там хотя бы 100 надо и поскорее. А если вдвоем, то вообще грусть.
	Мало для безопасной езды по городу. 250 кубов (22-24 лошади) - уже можно ездить. Бенелли кафе неро с рук 60 тыс стоит - шикарный вариант.
	А зря. У меня был новый китаец. Все с ним ок, но нового больше не хочу. Только слегка юзанного, но не дороже, чем за полцены. Тогда его и продать можно будет за те же деньги. А ремонтировать китайца в любом случае придется, но это не так сложно, и от новизны не сильно зависит.
	В общем правильная формулировка такая: ни в коем случае нельзя покупать и тем более обслуживать технику у российских дилеров, но купить у них все-таки придется.
	Только когда будете тащить его напрямую из Китая, таможня Вас разорит.
	В РФ таких нет. Но ЮМ - реальные разводилы. И если они продают что-то дешевле всех, то значит, мот проблемный, либо они отожмут денег на обязательных допуслугах, либо просто он продается по другой цене.
	Это кучка бездельников, которые не сделают для Вас ничего, не выполнят ни одного обещания, но денег сдерут по максимуму.
