shumich
Информация о shumich
- День рождения 23.05.1987
Irbis ttr 250r-Forsage MC300-Stels 400-Yamaha TDM850
дмитрий
Пол
Город
Брянск
Достижения shumich
Ребят, привет! Возвращаюсь к своей теме. Брать планирую март-апрель, бюджет чуть больше. Около 120-130. Остановился на следующих вариантах - Zr250 (все вроде норм, явных минусов не нашел) Regulmoto sport 003 (не нравится только крепление звёзды на 4-х болтах через сайленты, стальные обода (но зато с буксаторами) Tt250 (тоже плохого не нашел о нем) Wrx250 lite (самый низкий ценник выскакивает, но смущает прогрессия на втулках и мотор не 172) Racer 300 enduro (из минусов звезда на 4шпильках, вроде буксаторов нет). Какой предпочтительнее? Все плюс-минус по базе одинаковы. Как по подвеске? Вилки по диаметру вроде тоже все 41мм. ПТС обязательна. Максимальная скорость не важна, двойку катать не буду.
Чистка посадочного,замена иглы ничего не дала. Уровень нарушен был сильно. Сегодня три часа объездил по окрестным лесам, полям. Не мог понять почему тяги не хватает. А дело в передней звезде 15 зубов) зад стандарт
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Поставил шпонку от жигулей, предварительно обточив. Завелся с первого раза, сейчас сальники вилки еще поменяю. С карбом есть проблема, при заводе льется бензин из перкливного шланга. Во время работы все норм. Уровень высокий?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Нашел проблему - сорвало шпонку и ротор открутился. Болт рукой открутил. От жигулей шпонка подойдёт? Как ставить на место разогреть вначале? А потом затягивать ботом до упора или осадить через деревяшку нужно?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Получается проводка от гены до комута? Раз на выход катушки ничего не идет
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А я так и не нашел искру. С гены питание на коммутатор идёт, провод с кома на катушку целый, Нона катушке не появляется плюс в момент кика. Менял гену, ком, катушку свечу, провод,колпачек, рр
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
на катушке провода смотрел, вроде норм. сегодня еще раз скину, посмотрю. конь в огне, новая резина, а прокатиться не могу))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Привет всем. Купил у знакомого ттр, простоял он больше года. Заводился в сегда без проблем. Когда забирал завести не получмлост - старый бензин и крайне слабая искра. Сегодня слил бензин с бак и из карба. Пытался завести - ноль. Проверил искру - отсутствует, не приходит с катушки. Кнопка старт стоп, замок зажигания работает. Куда копать в первую очередь? Коммутатор?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
привет! как мот поживает? не продал еще?
Нет. На нем стояла ведущая звезда на 4 болтах, как на ирбисе. И оюычные черные стальные обода. Мотоцикл 2018г, может тогжа такая комплектация шла Вот нашел https://motoland-shop.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_krossovye/mototsikl_kross_xr250_lite/
Посидел сегодня на несколтких моделях _ crf, xr lite, wrx, j1. Только xr по высоте более менее, но обода стальные, ведомвя звезда как на ирбисе, такая же подвеска. Продавец хвалил gr1 но в наличии позже будет.
Не как на ттр250р) Хотя наверное китай сделал большой шаг вперед относительно 2010х годов по качеству. В принципе стэлс400 устроил, чуть бы его полегче 2Петрович _ спасибо. Надо будет посидетб на них
А что же тогда полноразмерное искатб? Т4?
Сейчас владею Yamaha tdm850 (город, трасса). Но очень тянет в лес. Раньше был Irbis ttr250r, forsage 300, stels 400 enduro. Нужен с крепкой рамой, хорошими подвесками и ободами, высокой посадкой - рост 190, вес 92. ПТС не нужен. Рассматриваю к покупке kayo k1 (б.у или новый). Но пишут что он не полноразмерный. На какие модели стоит обратить внимание? бюджет 70-80
Фильтр hf136 или аналог, масло 1300мл.
